carbu 21
Auteur Sujet: carbu 21  (Lu 1392 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • $$$$¤le fou du deux roues¤$$$$
  • derbi senda 2001
Le 30 Décembre 2007 à 20:56
salut a tousse je sais trés bien que le sujet est sorti plusieur fois mais je les est lus et il ne m'avance a rien du tout p! :-[ >:( :(
alors j'ai un aprilia sr de 95 avec un kit 50 malossi mhr alu,un  pot mc3, vario hebo et embrayage fhebo
j'avais un carbu 17,5 et je vien de metre un 21 le probleme c'est que il ne fonctionne pa correctement
je les testé avec un jiclaeur de 90,95,100 et avec tous les jicleur il a des trou quand j'accelere je ne comprend pa pourquoi (il a une boite a air d'origine mes débrider) j'aimeré avoir des conseille merci  p!! ;) :)
salut +++++++
kit:50 polini
pots:hebo
vilo:mc3 competition
carbu:19
boite a clapet:mc3
trasmison:13/53
embrayage: stage6 renforcé
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 30 Décembre 2007 à 21:02
un trou au démarage ? t'es sur que ton probleme vient du carbu ?
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 104 Messages (Débutant)
  • Ovetto
Le 30 Décembre 2007 à 21:39
Ton carbu est beaucoup trop grand pour un 50 même alu j'ai fait la même chose et bien quand j'accéléré a fond le scoot s'engorgé . Un 17.5 cela suffit normalement .
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 30 Décembre 2007 à 21:48
Oui doit y avoir beaucoup trop d'éssance qui arrive.
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Piaggio Typhoon et Ludix 2
Le 31 Décembre 2007 à 21:42
slt sache que quand tu monte en carbu il faut changé de filtre a air pour le carbu que tu as je te propose de prendre la boite a air doppler elle est reglable et en estetique elle est nikel!!
la tu as trop d essence qui arrive et pas assez d air
Piaggio Typhoon                 Peugeot Ludix 2
kitt70cc barikit                    Haut moteur origine
carbu de 21                        carbu origine
pot leovince hande made   vario origine débridé
vilo polini                             pot origine débridé
vario speed controle
jantes 13"
