changement cylindre piston Nitro mais probleme
Auteur Sujet: changement cylindre piston Nitro mais probleme  (Lu 1281 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
Le 24 Août 2012 à 15:58
Bonjour voila suite a un serrage j'ai changer le cylindre piston et culasse mais maintenant le moteur s'emballe un peu par moment a l'arret il accélère un peu et quelque fois redescend en regime tout seul (a l'arret toujours)
que dois je faire quand j'accélère il part bien mais quant je relâche les gaz il continue de monter pendant un tout petit temps avant de redescendre le cable d'acceleration est nikel quand a lui
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 24 Août 2012 à 16:43
Peut etre ton carbu .
Sinon sa m'est deja arrivé avec un ancien scooter .
Et avec le temps cela revient normal , je pense que c'est le temps que le piston se fasse .
Mais regarde malgré tout ton carbu ont sait jamais
  • 57 Messages (Novice)
Le 24 Août 2012 à 17:39
Ton boisseau est peut etre mal mit sa me le faisait aussi retire le et remet le ;)
  • 132 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR 2003
Le 24 Août 2012 à 20:16
regarde si ton aiguille est bien mis dans le boisseau si elle se balade pas un peu toute seul p!!
TZR Yamaha 2003
-allumage mvt millénium
-kit 50 alu
-carburateur 21 phbg dellorto
-boite a clapets malossi capets carbone
-cornets malossi
-ect...
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 24 Août 2012 à 20:44
s il accelere tout seul t as ptetre juste une prise d air au  niveau du joint d embase suite au demontage de ton hm pour changer tes pieces  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 24 Août 2012 à 22:09
je vais verifier ça  p!
« Modifié: 24-08-2012 23:51:49 par laurajo »
Le 24 Août 2012 à 23:50
je viens de trouver effectivement une prise d'air a cause du joint du cylindre j'ai rouler 100 km comme ça bien que je n'ai pas tirer dedans max 45 kmh en changeant les regimes j'espere ne pas avoir de soucis , je viens de remplacer le joint c nikel mise a part le piston neuf  qui est un peu calaminer sur le dessus
vous penser que je risque de serrer ?
  • Yamaha TZR 2003
Le 25 Août 2012 à 00:21
Non pas de risque sinon pour le nettoyer tu enlève juste ta culasse tu mets ton piston a fleur du cylindre tu prend une brosse a dents que tu trempe dans l'essence tu pesse un coup dessus tu frotte sans appuyer et sa va partir et avant que l'essence sèche tu prends un sopalin ou un chiffon propre et tu enlève la crasse sur le piston et après c'est nickel p!!
TZR Yamaha 2003
-kit 50 alu
-cornets malossi
-ect...
Le 25 Août 2012 à 00:23
merci  p!!
