Compteur de vitesse fonctionne plus
Auteur Sujet: Compteur de vitesse fonctionne plus  (Lu 1754 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2014 à 09:33
Mon compteur de vitesse fonctionne plus sur mon aerox.
Ou sa peut venir ce probleme ?
Merci
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 17 Février 2014 à 09:37
Salut, c'est un digital ou à aiguille ?
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 17 Février 2014 à 09:41
aiguille
Le 17 Février 2014 à 09:55
Sa fait longtemps ? Tu la eu comme sa ? Vérifie en premier temps si ton cable n'est pas débrancher ou casser. Ensuite vérifie ton entraineur de compteur qui ce trouve sur le côté de ta roue ( petit escargot en caoutchouc ).
Le 18 Février 2014 à 11:20
c arrivé d'un coup
je n'arrive pas a sortir le câble coté roue ( jai deviser je tire un  peu il vient pas par contre coté compteur deviser et il venu)
Merci pour vos réponse
Le 18 Février 2014 à 19:51
Il faut que tu arrive à démonter côté roue. Enlève ta roue avant, enlève l'escargot t'auras plus d'accet pour le démonter.
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Garage pas cher 77
  • Aprilia rs 125
Le 18 Février 2014 à 21:21
Pas forcement besoin de le démonter le câble coté roue au contraire.Retire le coté compteur,soulève la roue avant, fait la tourner et regarde si le bout de câble sortant coté compteur tourne en même temps que la roue.Si c'est le cas, ton entraineur est bon.Du coup , le problème proviendra de ton compteur.
Attention, les 2 extrémités du câble doivent être carrés, afin qu'il puisse être entrainé par l'entraineur, et restituer la rotation au mécanisme du compteur.   sm2!
Besoin d'assistance technique, d'un garage sympa?Un MP, c'est réglé;)
Le 23 Février 2014 à 16:31
Donc le bout de câble sortant coté compteur ne tourne pas...
donc c'est l’entraîneur ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Février 2014 à 16:41
...ou le câble de cassé
  • Aprilia rs 125
Le 24 Février 2014 à 09:58
Oui câble cassé à l'autre extrémité , ou entraineur HS
