consommation execive
Auteur Sujet: consommation execive  (Lu 3132 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 04 Février 2013 à 15:16
bonjour, petit souci avec mon nitro, après l'avoir démonté et remonté, je trouve qu'il consomme énormément.. j'ai pas de fuites d'essence et mon gicleur c'est un 88 sur un carbu de 17.5. savez vous d'ou ça peut venir?? merci
j'ai 1 avertissement
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 04 Février 2013 à 16:25
Salut diminue ton gicleur
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
  • 2364 Messages (Expert)
Le 04 Février 2013 à 16:40
Vérifie que ton pointeau de carbu ferme bien,sinon revoit ton réglage.
banni pour foutage de gueul* !
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 04 Février 2013 à 17:07
qu'est ce que tu appel conso excessive?
plop... miaouuu...
  • Nitro 2002
Le 04 Février 2013 à 17:10
si je diminue mon gicleur il sera trop petit.. avec un gicleur de 85 ma bougie est blanche un peu =/ mon carbu ferme bien. mais la vis de richesse je ne pense pas qu'elle soit bien réglée, elle est dévissé de 2 tours et demi. si je la devisse un peu plus, pour faire rentrer plus d'air, je consommerai un peu moins logiquement non? bah en 20 bornes, je passe la moitié du réservoir =/
Le 05 Février 2013 à 18:43
Tu a une fuite quelque part ,c'est impossible que ton moteur consomme autant.Moi avec un kit 90 cc et carbu de 24 avec gicleur de 120 ,j'arrive a faire 100 bornes.
  • Nitro 2002
Le 05 Février 2013 à 18:47
je veux bien te croire mais ou je pourrai avoir une fuite?? sachant que ça ne coule pas du robinet, je verrai de l'essence tomber etc..
Le 05 Février 2013 à 19:09
t'es en 4tps, c'est pas du tout comparable, un 4 tps consomme beaucoup moins qu'un 2tps
verifie que tu ai pas de durite percé, qu'elle soit bien emboité coté carbu et robinet(pas de suintement ni rien), apres tu as une boite a air ou un cornet? un cornet augmente la conso
plop... miaouuu...
  • Nitro 2002
Le 05 Février 2013 à 20:53
bah non je n'est pas de fuites.. =/ j'ai vérifié. une boite a air mais j'ai viré le tube qui sert de bride à l'intérieur x)
  • 7630 Messages (Maitre)
  • Polo 6N2 . Nitro RS70 .
Le 05 Février 2013 à 20:55
Un mec te siphonne ou quoi ?  ???
En 70cc Admission en 19 je faisais dans les 120/140 km avec le plein et en origine avec un gicleur excessif de 115 (cornet) je faisais 160km avec mon plein...
Si c'est pas ton admission ou une fuite ce n'est rien d'autre, sinon ton style de conduite, mais tu ne consommerais pas autant quand même.
Banni!
j'ai deux avertissement
  • Nitro 2002
Le 05 Février 2013 à 21:12
bah c'est ça qui me parait étonnant! jlui met bien dans la gueule mais j'ai tjs rouler comme ça... ça ma fait ça après avoir enlever le tube dans la boite à air et après avoir remonter mon système de refroidissement, ma jante arrière, mon moteur etc..
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2013 à 12:09
c'est juste le fait que tu ais virer le tube il prends plus d'air et de ce fait prends plus d'essence pour avancer .. et si tu roule a fond tout le temps c'est normal aussi .. tu si tu donne des coups d'accel inutile enfin plein de chose .. masi avec une BAA il consome rien tu fait fait combien avec un plein ? c'est 5.5L un reservoir nitro non ? avec 5L moi je fesait plus que 100km car je fesait un plein de 5L litre par semaine en fesant 26km tout les jours avec et carbu 21 et cornet .. donc y a un problème ..
Le 06 Février 2013 à 14:26
T'est sur que ton bas moteur se remplit pas d'essence quand t'arrete le scoot ? Quoi que, c'est guerre possible avec le robinet a dépression ,enfin bon ,moi a mon avis y'a une fuite que t'a pas vu. p!!
Le 06 Février 2013 à 14:32
mais non sinon son réservoir serais vide et il aurais pas avancer de 10mètres..pas possible l'essence sort du réservoir passe par le robinet ensuite par les durites pour arriver au carbu et ensuite quand le moteur tourne passe par l'admission, clapets,vilo et explose .. donc y a pas de fuite tout va bien .. je pense qu'il est mal régler c'est tout..
Le 06 Février 2013 à 18:25
Nitro > 7L  ;) , je faisais +/- 140km en 70cc .
Banni!
