demarreur electrique hs et scooter démarre plus
Auteur Sujet: demarreur electrique hs et scooter démarre plus  (Lu 1632 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Ride Race GT 50
Le 27 Juillet 2016 à 21:36
Bonjour j'avais un kit 50 avec vario malossi carburant 17.5dell orthographe j'avais déjà un problème 70 max au fur à mesure je perdai de la pointe j'ai mis un kit 70 plus de patate mais encore bloqune à 70 et après fait une rupture et la bloquer à 20 kmh quand j'accélère à fonds je fêtait des rupture et d'un coup le scooter cale j'ai pensai à la courroie je rentre je démonté le vario la les 3 calmes dans le vario sont broyer je les change et remets les dents du rond qui est dans la poulie je remets un neuf avec les dents neuf mais le demarreur tourne dans le vide et la courroie nest pas entraîner et le les dents du carter qui font tourner la poulie avec le kick sont mort donc impossible de démarrer le booster spirit pourquoi le demarreur tourne dans le vide et bziiiiii
Merci davance
