démarrage typhoon
Auteur Sujet: démarrage typhoon  (Lu 1941 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 03 Septembre 2011 à 19:22
bonjour, je posséde un typhoon qui a 21000km environ tous d'origine!!
quand j'ai récupérer le scooter il démarrait mais ne tenez pas le ralentit,j'ai donc changer le carbu tous marcher nikel sauf que le lendemain j'ai voulu le redemarré etce fut impossible!!!
n'ayant que le kick pour demarer probleme de batterie je pense pour le demarreur que je reglerai plus tard si ji arrive lol!!
je n arrive a rien on ma di de boucher l'arrivée d'air et kické sa ne marche pas??
quelq'un peut il m'aider merci!!
ps/j'ai besoin qu'il demarre lundi matin merci d'avance
dsl la pemier post n'etait pas au bon endroit dssl
« Modifié: 10-09-2011 17:48:07 par naunau22 »
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 03 Septembre 2011 à 20:43
reagrde si l'essence arrive bien a la bougie sinon tu mais de l'essence dans le cylindre il doit partir
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 03 Septembre 2011 à 22:49
je vais essayer et je te tien au courant!!mon kick ne remonte plus est ce une cause qu'il ne demarre pas??
  • aie aie aie
Le 03 Septembre 2011 à 23:40
non sa a rien n'as voir le kick.mais il est tomber en panne quand tu rouler?ou quand t'as voulu le remetre en route il a pas démarer?
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 03 Septembre 2011 à 23:53
mets un titre explicite merci
///M
Le 04 Septembre 2011 à 00:48
quand j'ai voulu le remettre en route!!le coup de l'essence sur la bougie marche trés bien!!
par contre si je ne reproduit pas se système sa ne démarre pas!!!je suis donc obliger de le faire a chaque fois!!!
comment faire pour résoudre se problème??
merci d'avance
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 04 Septembre 2011 à 00:55
couleur bougie ????
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 04 Septembre 2011 à 01:09
je les touiller dans de l' essence qui était dans un bouchon et le fond d'essence est devenu noir!!
donc je suppose noir
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 04 Septembre 2011 à 01:13
Regarde sa couleur a elle pas celle de l'essence si elle est
noir=> trop riche
blanc=> trop pauvre
chocolat milka=> nickel (attention cela ne veut pas dire que le reglage est au top mais que sa s'en rapproche en gros).
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
Le 04 Septembre 2011 à 01:25
je crois quel est noire!!
je fais comment régler au mieux??
merci
Le 04 Septembre 2011 à 01:52
noir signifie trop riche, mais ces illogique en rapport ou le scoot démarre avec de l'essence dans le puits de bougie, ces bien sa que j'ai compris non? quand tu met de l'essence dans le puits sa pete?
LFA'Concept
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 04 Septembre 2011 à 01:53
baisse un peu ton gicleur
vérifie ton filtre a air
change ta bougie
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Le 04 Septembre 2011 à 09:11
oui il démarre quand je met de l'essence direct ds le cylindre!!
comment fait on pour régler le gicleur!!
merci
  • Dam'S team 68
Le 04 Septembre 2011 à 10:10
cherche un tuto pour le gicleur  p!!
si il démarre avec de l'essence en direct, (a mon avis) ton starter est HS ... toute mes condoléances /dead
Le 04 Septembre 2011 à 10:41
a la base mon ancien carbu disposer d'un starter auto et la le nouveau ce n'est pas le cas je pense que c'est la raison!!!
qu'en penser vous??
et oui merci je vais regarder un tuto pour le gicleur
