Ludix blaster allumage hs ?
Auteur Sujet: Ludix blaster allumage hs ?  (Lu 2656 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • MBK X-LIMIT & LUDIX BLASTER
Le 04 Septembre 2013 à 18:20
Bonjour
Voilà je vous explique mon problème j'ai acheter un scooter hs à un ami qui avait serrer le cylindre et vilebrequin enfin la total quoi !
J'ai donc refais le tout mais voilà mon scooter à froid à des rates d'allumage ( il accélère pas franchement ) et à chaud il broute sur place ou alors il roule à 5kmh
Donc j'ai changer CDI , bobine , et j'ai mis un allumage d'occasion et toujours le problème !
Je l'ai emmener chez mon pro et il m'a fait un réglage carbu et changer les ressorts d'embreyage et poussees mais le lendemain il redeconner
Et quand il broute j'ai contrôler à la bougie et il i avait pas d'étincelle donc quelqu'un a t'il une idée d'où le problème provient ?
Merci d'avance !!!
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 04 Septembre 2013 à 18:44
Change ton allumage sa vient de là
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 04 Septembre 2013 à 18:48
Juste le stator ou tout complet ? Car sa me paraît bizarre que les 2 allumages fasse pareil  :'(
Le 04 Septembre 2013 à 18:53
Après ta mit un allumage d'occas soient sa va, soient ça va pas ! ^^ Ta bien mit la clavette quand tu la remonter ? Bah avant regarde la tronche de ton stator
  • 2364 Messages (Expert)
Le 04 Septembre 2013 à 18:54
Tu a pas précisé si tu avait changé la bougie ?  ???
banni pour foutage de gueul* !
Le 04 Septembre 2013 à 18:56
En tout cas merci de ton aide ;)
La clavette et t'elle unique au vilebrequin ? Car dans le carton j'en avait pas et j'ai donc remis l'ancienne
Et oui c'est une bougies neuve ;)
Le 04 Septembre 2013 à 19:01
Tu est sur d'avoir bien remis le pick up de l'allumage (ou capteur ) a la bonne place ,bien vissé ? Le rotor est bien positionné ,clavette bien centré ? Pas de rouille sur les aimants ? Touts les fils sont bien branchés ?
Le 04 Septembre 2013 à 19:06
Oui j'ai bien tout remis à la bonne place !
Parcontre tu pense que si c'est pas la bonne clavette sa pourrait venir de sa ?
Le 04 Septembre 2013 à 19:09
Non si ta remit l'ancienne c'est la bonne ! Donc démonte ton stator voir l'état si il est oxydé sinon change ton allumage
Le 04 Septembre 2013 à 19:14
Ba l'ancien vilo c'était un Doppler endurance on dirait et la j'ai remis un artek k2 donc voilà si tu me dis que c'est la même sa me rassure
Et donc si il est un peu oxydé j'ai juste à changer le stator ou un complet ? Car j'ai déjà lâcher beaucoup d'argent dans le scoot ^^
Le 04 Septembre 2013 à 19:24
Si il est oxydé nettoie le ! sinon vise à changer de stator
Le 04 Septembre 2013 à 19:26
D'accord ba je vais chercher un stator neuf demain plutôt et je vous tien au courant ;)
Merci beaucoup les gars  p!!
Le 04 Septembre 2013 à 19:49
D'accord non non c'est normal le forum sert à sa ! :P Par contre tien nous au courant si sa marche ou non :)
Le 08 Septembre 2013 à 10:30
Bon alors voilà j'ai changer mon stator mais sa venait pas de la aufaite c'était la cloche ! Mais à chaud il redémarre pas aussi sec ( acceleration ) donc sa vient du stator sa ? Comme ducoup j'ai remis mon ancien
Merci ;)
Le 08 Septembre 2013 à 21:26
Ta remit ta clavette au moin ? Il roule nikel là ?
