ludix blaster pot calaminé probleme!
Auteur Sujet: ludix blaster pot calaminé probleme!  (Lu 2781 fois)
  • 1036 Messages (Expert)
  • BUCCI 150 Daytona
  • [BUCCI] 150 Daytona, [Dax] 50cc.
Le 13 Août 2009 à 18:37
mon ludix a le pot calaminé au bout de 3500 km c'est pareille pour beaucoup de ludix bridé !
le probleme c'est que en demontant le pot les deux vis qui retienne le pot au cylindr eje n'arrive pas a les devisser sont-elles soudé ? si oui que faire ? et comment decalaminer le pot sans le demonter ?
C'est urgent ! Merci !
« Modifié: 13-08-2009 19:00:36 par quentin732 »
  • 169 Messages (Débutant)
  • anciennement 103 rcx full polini achetez sur mobcustom ;),spirit de 1998 en prépa....Peugeot XP6 de 2001,Aprilia SR de 2002,Yamaha TZR 2007
Le 13 Août 2009 à 23:26
Bonjour,donc pour le décalaminer un pot faut le demonter et le chauffer ou remplire d'essence (mais attention) p!!
et non ce n'est pas soudez c'est soit une vis en clés de 10,TORX ou tournevis (je ne suis plus tres sur)
mais en tout c'est surtout l'un des deux  ;)
« Modifié: 13-08-2009 23:32:33 par joe94110 »
  • BUCCI 150 Daytona
Le 14 Août 2009 à 00:27
non  c'est un ecrou de 10 ! quand jessaye de le devisser on sent que sa force et ensuite sa foire l'ecrou car la  clé tourne mais pas l'ecrou  :o c'est trop bizarre je sait plus quoi faire j'ai essayer avec d'autre clé meme une clé de 9 au cas ou ! mais rien a faire ! ce n'est pas une clé torx ni tournevis !
que faire ??? :o p!
Le 14 Août 2009 à 02:41
hummm a oui quand même tu utilise quoi comme clés?
faut travailler avec de bon outils  ;) moi j'utilisais sur mon spirit une bonne douille de 10 avec une petite clé a cliquet tu sais les petite ^^
mais enfin met du degrippant sur tes vis et laisse agir ensuite t'attaque doucement mais fait attention de pas tout foiré je te dit ça connaissance de cause  :-X qu'est ce que j'en ai foiré heureusement que mon pére était là ^^
mais enfin je fait tout pour te trouver une solution  ;)
  • BUCCI 150 Daytona
Le 14 Août 2009 à 17:14
tkt je connais tout sa et mes clé sont des facom ;) donc j'ai apeller peugeot et il m'ont que c'etait fait expres pour ne pas que l'on demonte le pot et que si je voulais le demonter il fallais que j'aille chez un pro  :-X vive peugeot  >:(
Le 14 Août 2009 à 18:50
je sais que tu connais ;)
nimportnawak franchement pour ne pas le demonter...enfin quand je l'ai fait sur le scoot d'un ami je les ai enlever sans problemes il est de 2007 achetez neuf  :) mais là ou j'ai hallucinez c'était les vis à la pipe  ::) ba pour les retirer marteau et tournevis la galere quoi
Dsl de ne pas avoir pu t'aider plus  :(
« Modifié: 14-08-2009 21:30:05 par joe94110 »
  • BUCCI 150 Daytona
Le 15 Août 2009 à 01:52
be c'est vrai que la c'est galere je vais regarder sa de plus pres demain !
Le 16 Août 2009 à 17:10
hey salut l'ami ca va? ton Probleme est regler ? car j'ai pourtant cherchez et les 4 amis qu on un ludix ancien comme nouveau on reussi ormis 1 qui a été obliger de commencer au tournevis et marteau ^^
  • BUCCI 150 Daytona
Le 16 Août 2009 à 19:30
ben moi non rien a faire pourtant ce ne sont que des ecrou simple mais j'ai commencer avec des clés merdique et donc les ecrous sont foiré !
maintenant j'ai eu l'idée de prendre (seulement que maintenant) une clé dinamo mais trop tard les ecrou sont mort ! comment faire pour les enlever maintenant ?
  • 2889 Messages (Expert)
  • RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
  • peugeot XP6
Le 16 Août 2009 à 20:05
un peu de degripant ou clé a choc si tu as c'est le mieux
                             j'ai 2 avertissements
si tu y'arrive marteau+ tournevis attendons d'autre avis  ;)
  • BUCCI 150 Daytona
Le 23 Août 2009 à 12:38
voilà bon et ben j'ai fait a ma maniere et c'est partit resultat le pot etait bouché et les gaz ne sortait plus voilà
  • peugeot XP6
Le 24 Août 2009 à 08:45
il devait etre vraiment bien calaminer lol et tu y est arriver comment ?
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://ouioui-team-50cc.forumdediscussions.com
  • Booster spirit 2007
Le 24 Août 2009 à 20:15
 :oLes gaz ne sortait plus a cause de la Calamine ? Eh ben  ::)
- Kit 70cc DR Evo fonte <br />- Yasuni R Cabone/Kevlar (Plus le sito x) )         <br />- Carbu 17.5 PHBN Dell orto <br /><br />A venir :<br /><br />- Vario Malossi MHR<br /><br />Détails :<br /><br />- Galets 4g<br />- Ressort 50% (Embro + Poussé)<br />- Gicleur 90<br /><br />#>>> Pàrtisan de la {[(\" Oui~Oui~Team \")]} <<<#
  • peugeot XP6
Le 24 Août 2009 à 22:17
c'est sur pour carement empêcher les gazs de sortir tu as dut perdre beaucoup de perf avant
