Ludix Blaster qui pète
Auteur Sujet: Ludix Blaster qui pète  (Lu 1514 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
  • Ludix blaster r12
Le 24 Mars 2014 à 18:46
Bonjour, voila mon ludix blaster pete quand je roule, je precise ma config :
kit 50 conti (10km tous neuf)
vario polini (courroie neuve )
ressort de pousser neuf
pot yazuni r débridé
carbu de 15 polini corxial gicleur de 68 pwk avec pipe alu avec manchon caoutchouc polini
un cornet, et nouvelle boite a clapet.
Le scoot démarre nickel, mais quand je veut tenir l'accélération a 20 km/h il reste pas stable, il y a des proute, mais si j’accélère d'un coup ou je pousse les gaz, il y a aucun soucis . pouvez m'aidez sur se problème, Merci ^^
  • 17 Messages (Néophyte)
  • *Smoke In Weed*
  • Trekker Furious 12 ;)
Le 25 Mars 2014 à 23:49
A Mi-régime ton scoot a des raté  sm2! je te dirait de monter le clip de ton aiguille d'un cran et dit moi ce que sa donne ;)
  • Ludix blaster r12
Le 27 Mars 2014 à 09:42
D'accord, je vais essayé merci :)
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 27 Mars 2014 à 18:44
Salut, c'est ton cornet qui fais ce genre d'effet ^^ Et quand en général tu monte en configu ca le fait en bas, mi-régime. Exemple avec ma 50 entre 5000-7500 trs/min et ben elle broutais, enfin c'etais normal quoi ^^
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Mars 2014 à 11:30
remet une boite a air (origine ou pas ) tu aura un regime plus stable  p!!
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
