Bonjour a tous je vous présente mon ludix snake :
Kit 50 Airsal Aluminum (double segment au niveau du piston)
Pot leovince TT
Embrayage et ressort de poussé au MAX ( rouge et noir)
je vous présente mon problème :
J'en ai mare de mon ludix, il avance pas enfin si jusqu'a 50-55 MAXIMUM aprés il galere et bloque a environ 70-72.. je me suis dit peut etre les galets trop legers vue qu'il patiner encore arriver a 50km/h donc j'etais en galets de 5g j'ai mis des 7g et la c'etait pire .. il parter vite jusqu'a 40 et aprés il bloquer a 65 km/h
donc en résumé mon scooter ne dépasser pas les 65 km/h et faisait un bruit trop gros, j'ai re-mis mon pot d'origine parce que le pot leovince tt est vraiment nul ..
en sachant que j'ai un gicleur de 60 avec un kit 50 , des ressort bien trop dur et des galets trop lourds a votre avis est-ce que c'est le moteur , le pot ou les reglages qui ont un probleme ?
je pensé faire augmenter mon gicleur en 76 en mettant des ressorts jaune pour les 2 et alleger les galets mais je suis perdu..
Des potes a moi on juste un pot TT avec un cylindre d'origine avec leurs ludix ils montent 90-95 km/h...
PS: Mon pot est neuf et mon Kit a 800 km
