ludix one qui tricote
Auteur Sujet: ludix one qui tricote  (Lu 3140 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • ludix, XP6, mbk41, 51, 102
Le 13 Mars 2011 à 12:32
bonjour a tous,
ca fait 2 jours que je suis sur mon ludix qui commence a me prendre la tete, configuration toute d origine, normalement (ce que m'a dit l'ancienne proprio)
j'ai fais nettoyage carbu, changement fitre a air, joint de pot.
Le probleme qui se presente et j avouerai que je suis largué,
-Vis de ralenti visser a fond,
-vis sur la cuve si je la touche sa coule l'essence,
-il démarre bien, a froid, par bien bien, mais arrivé a une certaine vitesse ne monte pas plus,
-j'ai remis des galets neufs d'origine
- pire une fois chaud, il demarre mais ce que coup ci par beaucoup moins bien,
-et il pu le chaud,
-pas de fuite apparente
merci pour votre aide
Manu
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 14 Mars 2011 à 00:36
Vérifie ton carbu sur mon ludix avec mon carbu d'origine sa me fesaie pareil alors j'ai changer le carbu j'ai mis un 17.5 est il déconnais plus
Le 14 Mars 2011 à 01:26
Un 17,5 avec pipe d origine ??!! j'ai vu ca déja en me baladant sur le forum, certain l'on laissé.
ca veut aller ? en pensant que la config est toute d'origine!
ca l'a fait d'un coup, l'ancienne proprio croyait avoir serrer, mais bon!
a froid nickel, mais après 2, 3 tours de roue c'est plus la même.
Avant d'investir dans un carbu, je voudrais être sûr !
merci pour ton aide
Manu
  • Ludix snake
Le 14 Mars 2011 à 01:56
Ben ouai le 17.5 sur l'origine sa passe ;) t'aura plus d'accélération donc pour ton problème vérifie le cylindre au cas ou mais je ne pense pas que sa pourrais être sa ( si tu le démonte profite en pour faire la segmentation )
Le 15 Mars 2011 à 03:22
salut,
bon ben après dépouille du haut moteur, je m'aperçoit que le cylindre est pas mal fatigué et le piston est complètement mort.
j'en remonte un demain, mais je ne pense pas que le carbu soit défectueux, j'ai passé un pinceau imbibé d'essence partout pas d'accelération ni rien.
enfin on verra.
C'était le dernier truc que j'avais pas envi de démonter alors que ca aurait dût être la première ....  :P
Bref à bientot sur ce forum ca ma pas mal aider, vu le vieux que je suis  ;)
Manu
  • Ludix snake
Le 15 Mars 2011 à 06:09
Mais deriens ^^
Le 15 Mars 2011 à 21:01
bonsoir,
le ludix tourne! :)  après changement du cylindre piston et au final du carbu aussi !!!
Le problème qui à eu, c'est que la pompe à huile ne tourne pas! je m'en suis aperçu parce que j'ai changer toutes les durites.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ??
merci
Manu
  • 96 Messages (Novice)
  • Brûle la gomme pas ton âme
  • Mbk rocket
Le 15 Mars 2011 à 21:44
les pompe a huile sa tombe toujours en rade, vaut mieu faire son mélange soit meme
pot dopler s3r
vario polini
guidon et potense tnt bleu anodisé
jante 12 pouces noires
optiques a l'avant BCD
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 15 Mars 2011 à 21:49
la vis de ralenti devrait etre dessere normlement  p!!
Le 15 Mars 2011 à 23:40
Tonytoss : pour faire un bon mélange quel dosage conseil tu ?
jusqu'à présent sur des vielles mopettes je faisais 5 litres d'essence pour une canette de biere d'huile. mais a mon avis c'est trop gras pour le ludix.
Manu
Le 15 Mars 2011 à 23:43
Merci jojo, mais tu es en retard  :P
Manu
Le 16 Mars 2011 à 15:24
Bonjour nouveau probleme sur le ludix.
tres bonne mise en route,
tres bon départ,
mais arrivé a 15 il monte tout doux jusqu a 20km/h puis stagne
pourquoi ?
 par avance
Manu
  • Ludix snake
Le 16 Mars 2011 à 15:30
Bonjour tout d'abord éviter les triple poste c'est interdit utiliser la fonction modifier en haut a droite de votre message
Donc pour votre problème vérifier la variation elle doit bloquer ( voir la carburation )
Le 16 Mars 2011 à 15:32
oupp's désolé!
je vais aller verifier cela alors, merci
Manu
  • Ludix snake
Le 16 Mars 2011 à 16:59
Deriens :)
