Auteur Sujet: mon scoot ne demarre plu  (Lu 2911 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 12 Août 2011 à 21:10
bonjour a touse, voila alors donc jai un keeway hurricane, taleur jai caler avec et il ne voulai pu redémarer, donc jai demonter mon carbu tout nétoyer jai tout remonter, apres jai nétoyer la bougie, et il ne ve rien savoir non plu
je ne conprent pa
aider moi sivouplais ??
banni cause "branleur"
  • 76 Messages (Novice)
  • Booster spirit
Le 13 Août 2011 à 10:26
Ton scoot a caler d'un coup ?
Ta bougie fait elle une étincelle?
T'as de la compression?
Le 13 Août 2011 à 10:41
oui il a caler dun coup et apres imposible de le démarer
sa fé 2 foie que je nétoye le carbu
et il ve rien savoir                       ( jai pu de kick )
sa pe ertre koi dautre
  • 29 Messages (Néophyte)
  • yamaha aerox
Le 13 Août 2011 à 11:53
change ta bougie
aerox:
moteur 50cc
embrayage malossi avec ressort jaune
vario malossi Gt
pot leo vince TT
puce tuning power 14 ch + perf
alarme tnt
feux av led ar led
etc..
  • Booster spirit
Le 13 Août 2011 à 11:54
oui pour commencer essaye par les bases
Le 13 Août 2011 à 12:17
ma bougie est neuve
vous penser que mé durite sont boucher ???
  • Booster spirit
Le 13 Août 2011 à 12:19
Tu as bien rebrancher les durites aux bons endroit en remontant ton carbu? tu as un filtre a essence sur ta durite d'arrivée d'essence, si oui essaye de le souffler.
Essaye de le faire redémarrer en mettant un peu d'essence directement dans le cylindre. car si tu as nettoyer ton carburateur tu n'as plus rien dans ta cuve donc il ne démarrera pas.
« Modifié: 13-08-2011 12:48:14 par Tom67 »
Le 13 Août 2011 à 13:09
je v voir sa cette aprem jespers que c sa
  • Booster spirit
Le 14 Août 2011 à 12:00
ok tiens au courant
Le 14 Août 2011 à 19:45
ba nn enfette c pa sa  :'(
je voit vraiment pa pourquoi il démarre pa
vous aver des idee pour maider silvouplais ?
  • 77 Messages (Novice)
  • Aerox / Beta RR
Le 14 Août 2011 à 20:25
Ce souci m'est arriver et moi s'était le pointeau du carbu qui se fermer plus et donc sa gaver le carbu et donc impossible de le démarrer. Donc j'ai changer mon pointeau et depuis parfait regarde si ton pointeau se ferme bien
Le 14 Août 2011 à 20:50
il se trouve ou le pointeau sur le carbu ??
  • Aerox / Beta RR
Le 14 Août 2011 à 21:08
Tu démonte ta cuve et ses comme une soupape avec une flotteur et sa monte et descend avec le niveau  d'essence qui a dans ta cuve
Le 14 Août 2011 à 21:19
si il marche bien sa
franchement je voit pa pk il demarre pa
(il me soule ce scoot )  :-[
  • Booster spirit
Le 14 Août 2011 à 22:47
en mettant de l'essence directement dans ton cylindre il a meme pas fais une "amorce" de démarage?
