Sondage
Que faire ?
Reglage
0 (0%)
Carburation
1 (100%)
Total des votants: 1
mon scooter accelere tout seul
Auteur Sujet: mon scooter accelere tout seul  (Lu 3641 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 19 Juin 2012 à 22:34
Bonjour alors voilà ,
Il y a deux jour j'ai changer  mon cylinddre , mon piston , mes segmentation etc . Apres avoir tout changer  j'essai de demarrer mon scooteur (stunt) il ne demarre pas apres j'ouvre le starter là il demarre mais accelere tout seul et comme il est en rodage j'ai peur qu'il serre
  • 157 Messages (Débutant)
  • Benelli K2
Le 20 Juin 2012 à 01:05
Tu as peut etre mal remis le cable d'accel dans le carbu :) Vérifie ou alors tu as une prise d'air dans ton carburateur.
Et si tu as changé ton cylindre refait tes réglages carbu
Vérifie le câble et tes joints
Si toi aussi ton scoot déconne ... Bienvenu au club
Le 20 Juin 2012 à 02:10
Quand je relache laccélérateur on entend le toc sa signifique que le cable d'accelerateur est bien mis
  • 51 Messages (Novice)
  • Spirit nacked 2004
Le 21 Juin 2012 à 23:11
Peut être seulement le ralenti qui est visser a fond ^^
Passe plus de temps dans le garage que sur la route ><"
  • Benelli K2
Le 21 Juin 2012 à 23:45
Est ce que tu as un peu de mou dans ta poignée ? Si c'est le cas ton cable est bien rentré. Si non comme la dit  Norioko ton ralentit trop élevé, ou alors une prise d'air dans ton carbu et la je t'invite a vérifié tes joints.
Mais souvent une prise d'air sa fait plutôt l'inverse sa coupe ton moteur. Enfin tout dépend. Vérifie quand même sa ne coûte rien :)
Il n'y en a pas beaucoup. celui du starter auto si tu en a un, et les joints du carbu
