Mon Speedfight 2 ne démarre pas
Auteur Sujet: Mon Speedfight 2 ne démarre pas  (Lu 3363 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2011 à 22:01
Je viens d'avoir un Speedfight 2 d'occase pour mes 16 ans. Le problème est que nous l'avons transporté couché (hier soir) et il ne démarre pas. Le réservoir d'essence était plain et un peu d'huile avait coulée.  J'ai tout essuyé, mais cet AM impossible de le démarrer ??? ni allumage électrique, pas plus au kick
C'est mon 1er scoot et je ne m'y connais pas vraiment en mécanique.
Ai vérifié batterie pas de pb au niveau acide, test : les clignos s'allument mais ne clignotent pas ?? pas de phare ??
tentatives +++ de le démarrer au kick mais impossible.
Pouvez-vous m'indiquer quoi faire ? dois-je démonter et nettoyer la bougie ? Comment y accéder correctement ? N'ai démonté pour l'instant que le cache (carénage) mais accès difficile à la bougie. Quelle est la pièce à côté de la bougie (branchement électrique bleu sur le dessus de cette pièce) ?
Est-ce que quelqu'un peut m'adresser une revue technique d'entretien ou schémas démontage - remontage pièces d'entretien ou vidéos utiles ?
D'avance, merci à tous pour votre aide  p!!
Ely95
« Modifié: 03-03-2011 22:30:10 par ely95 »
  • 81 Messages (Novice)
Le 03 Mars 2011 à 23:26
Je vais te parler en language facile
Demonte ta bougie, branche la sur le fil qui lui est destiné, fait la toucher a ton moteur, met le contact, kick, puis dis nous si tu a des etincelles a ta bougie, deja.
Le 04 Mars 2011 à 11:31
J'ai fait le test indiqué et oui, il y a une étincelle faible mais elle se fait. Au cas où j'ai une bougie neuve.
Petite précision, l'embout de la vieille bougie est restée coincée dans l'antiparasite et impossible de visser correctement  que ce soit la vieille ou neuve.
Que faire après ?
« Modifié: 04-03-2011 11:35:46 par ely95 »
Le 04 Mars 2011 à 13:24
Personne pour m'aider ???
Si je parvenais à me dépanner moi-même ça serait super car pas beaucoup de tune !
Le 04 Mars 2011 à 19:16
antiparasite= change le ou enleve le bout coincé a linterieur, tu le devisse et tu coupe 1 cm de ton cable antiparasite histoire d'etre sur davoir une bonne connection
bougie= tu la change pour une bougie de meme marque et modele
tant que tu y est tu demonte et nettoye ton carburateur et ta boite a air (le tout trempé dans l'essence)
« Modifié: 04-03-2011 19:32:23 par lyousss »
Le 04 Mars 2011 à 21:44
Ca y est ! j'ai pu démarrer !  ;)
En fait, comme je l'ai dit plus haut j'ai changé la bougie ce matin mais il ne démarrait pas. J'avais lu sur le forum que s'il ne démarrait pas, il fallait démonter la bougie et mettre un peu d'essence directement dans le cylindre, remonter la bougie et redémarrer au kick et victoire ça a marché !  :)
Merci beaucoup !  p!!
Le 05 Mars 2011 à 02:27
cool
euhh il demarre a froid sans mettre de l'essence dans le moteur,????
« Modifié: 05-03-2011 10:41:57 par lyousss »
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 05 Mars 2011 à 03:27
Comme il le dit il a mis de l'essence directement dans le puits de la bougie donc il démarre avec de l'essence
Le 05 Mars 2011 à 10:14
ca ne repond pas a ma question qui est : est-ce qu'il demarre a froid sans y mettre de l'essence dans le cylindre
