panne ludix blaster
Auteur Sujet: panne ludix blaster  (Lu 999 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 13 Novembre 2013 à 11:36
Bonjour j'ai toujours cette panne je vous en explique plus je peu toujours pas le démarrer  donc toujours le problème du voyant huile qui clignote ce que j'ai fait contact allumer j'ai enlever la bougie je les mis sur le moteur pour voir si il y a une étincelle un cou de kick une étincelle plus rien après j'ai débrancher la batterie mis des cou de kick et la étincelle j'explique encore un truc pour vous aider quand je mais le contact le voyant ne clignote pas   et quand je kick un coup la il clignote merci si vous pouvez m'aider
  • 61 Messages (Novice)
  • bw's power black
Le 13 Novembre 2013 à 12:30
petete un mauvais contacte avec ton flotteur d'huile debranche le carement pour t'en assurer
Le 14 Novembre 2013 à 11:36
je les deja fait mais il demarre toujours pas
  • bw's power black
Le 14 Novembre 2013 à 15:27
nettoillage carbu, ta essailler d'autre bougie
Le 14 Novembre 2013 à 21:42
oui jai nettoyer le carbu et changer la bougie et l’antiparasite
