Prise d'air
Auteur Sujet: Prise d'air  (Lu 7420 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 23 Février 2010 à 10:16
D'ou peut venir une prise d'air sur un scooter car le mien a une prise d'air mais je ne sais Ou et il ne veut pas demarrer a cause de celle ci.Jaimerai savoir tous les endroits ou il peut avoir une prise d'air
Merci Bonne continuation
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 23 Février 2010 à 10:43
ta pas besoin de crée 2topic pour sa
prise d'aide sa peux venir de partout
bm, hm, carbu, pipe, vérifie si il y a pas fuite quelque par
Le 23 Février 2010 à 11:31
Cest une pipe en acier Donc nn Haut moteur non ni Bas moteur Est ce que sa peut venir du joint du pot   Est ce que une prise d'air peut ne pas faire demarrer le scoot
  • 203 Messages (Débutant)
Le 23 Février 2010 à 13:09
salut , non sa ne peu pas venir d'une "prise d'aire au pot"  avec une prise d'aire , sa peu effectivement faire que ton scooter de demarera pas . et une prise d'aire  , tu peu en avoir NIMPOrte ou ...
Le 23 Février 2010 à 15:28
Ok faut que je procede comment? Et tout taleur il a eu une explosion car je joué Av la boite a air Je méttais ma main devant mais il ne démarre Pas Comment je procede?
  • normand
Le 23 Février 2010 à 16:33
lol nan mais c'est pas parce que c'est une pipe en acier que sa vient pas de sa prise d'aire au niveau du joint sa existe aussi
et comment tu ses sa vient pas du bm ou du hm tu a vérifier?
Le 23 Février 2010 à 16:48
Wai le join de cullasse et propre et celui du Bm nikel aussi  ;) Et se que s apeut venir du POt je ne voie que sa ?Ou le join qui a entre ma pipe et le carbu je les peut etre mi a lenvers
  • normand
Le 23 Février 2010 à 19:35
non sa va pas venir du joins pot  ::) sa ferai juste plus de bruit et c'est pas parce qu'il sont nickel qu'il n'y a pas de prise d'aire si il sont mal mie ca va vite
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2010 à 20:18
vérifie au niveau de tous tes joints avec un pinceau trempé dans de l'essence en faisant tourner le moteur à la main.
Le 23 Février 2010 à 22:38
Je n'est pas compris tn Astuce ???Desolé Et   Mon join de pipe est dechiré Je peut en faire un en Carton ?Merci Bien Fanou
Le 23 Février 2010 à 23:01
la technique c'est de mettre de l'essence au niveau des joints et de faire tourner le moteur à la main.
s'il y a une prise d'air tu verras que l'essence va "bouger"
Le 24 Février 2010 à 11:38
Ok est ce que Sa peut venir de mon joint de pipe Qui est Déchiré?
  • normand
Le 24 Février 2010 à 12:50
bah sa oui
si il est déchirer  sa fait prise d'aire
Le 24 Février 2010 à 17:57
Jai refait un joind de pipe en carton Mais il ne veut Point demarrer Je ne c'est pue Quoi faire :'(
Le 24 Février 2010 à 20:09
t'as bien tout remonté ?
essaye de faire starter et de changer de bougie aussi
