Problème montée en régime Ludix Blaster
Auteur Sujet: Problème montée en régime Ludix Blaster  (Lu 2415 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 18 Septembre 2016 à 17:35
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon Ludix Blaster LC, sa config : Kit 50cc Airsal T6 Alu, Vilo Conti, Carbu 17.5 Dell'Orto, Boite à clapet Doppler, Pot Gianelli reverse, Vario origine ( galets de 6gr, plusieurs poids de galets essayés.), Embrayage Malossi Fly clutch ( ressorts rouges ), ressort de poussée origine (plusieurs autres ressorts testés, mais aucun meilleur comportement...), Boite a air d'origine, bougie neuve, anti-parasite neuf, filtre a essence et durites neufs.
Au niveau des gicleurs, j'ai testé de 70 à 95 mais le comportement du scoot est meilleur avec le 80. Cependant, j'ai toujours un gros trou lors de la montée en régime, scooter a l'arrêt, et en reprise. Sur plat ou en descente le scooter met du temps a monter en régime puis se lance , mais en montée, il perd de la vitesse et du régime, mais fini par repartir. Si je suis a l'arrêt en montée, il ne démarre carrément pas ... Comme si il n'arrivait pas a perdre de tours.
Que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance,
  • 79 Messages (Novice)
  • The doctor 69
  • Sans puissance ta maîtrise n'est rien .
Le 29 Septembre 2016 à 20:44
Met des ressort rouge et en pousser jette le blanc met un rouge et laisse 3 galet de 6g ce qui fera une bonne repartition du couple  sm2!
banni !!
Le 29 Septembre 2016 à 21:08
Salut à toi, mets ressorts d'embrayage sont déjà en rouge, et le ressorts de poussée est d'après ce que j'ai lu équivalant avec un peu moins de dureté au Malossi Rouge. De quel ressorts blanc parle tu ?
  • The doctor 69
Le 29 Septembre 2016 à 21:39
Blanc origine  +15 , jaune sport +30  , rouge racing +50 ,apres ya d'autres couleur pou le high end mais ce qu'on ta dit est FAUX,  donc prend un rouge c'ets toi qui voie maintenant
banni !!
Le 29 Septembre 2016 à 21:41
Il me sembler que les dureté que tu viens de cité était pour les moteur Minarelli. Je vais acheter un malossi Rouge Peugeot demain, j'essayerais.
Merci à toi !
  • The doctor 69
Le 29 Septembre 2016 à 21:45
De rien prend bien une bougie froide b9hs le top pour ton kit et test avec juste 3  galet de 6 i va lever tout seul
banni !!
Le 29 Septembre 2016 à 21:46
Seulement 3 galets ? C'est très léger non ?
  • The doctor 69
Le 29 Septembre 2016 à 21:55
Non ta des galet de 2g , 3g , 4g en vente , la sa va te permetre de voir si ton moteur repartie mieux la puissance a la roue arriere apres tu augmentera selon ta conduite que tu souhaite
banni !!
Le 29 Septembre 2016 à 21:58
AH oui d'accord je vois ! Je vais essayer ça alors.
Merci de tes réponses !
  • The doctor 69
Le 29 Septembre 2016 à 22:03
De rien repasse nous tenir au jus demain on va en faire une machine sm2!.
banni !!
Le 29 Septembre 2016 à 22:17
J'y manquerais pas !
Le 01 Octobre 2016 à 17:05
J'ai acheter donc le ressorts de poussée Rouge mais il est en diamètre plus petit.. J'ai peur qu'il pousse pas bien sur l'embrayage ou alors qui abîme mon correcteur de couple... Je le monte ou pas ?
