problème electrique
Auteur Sujet: problème electrique  (Lu 1692 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 26 Août 2009 à 21:11
bonjour,
 j'ai un probleme sur mon scooter 50 sr ditech, j'ai changer ma bougie et quand je fais le test  il y a du courant qui s'échappe du fil antiparasite de couleur bleu et il y a de petite étincelle sur la bougie. j'ai donc changer le fil mais tjrs ce meme probleme de perte de jus.mon scooter ne démarre pas.je me prend aussi des coup de jus au niveau du guidon.
s'il vous plait aider moi, j'en ai besoin pour aller au boulot.merci.
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://ouioui-team-50cc.forumdediscussions.com
  • Booster spirit 2007
Le 26 Août 2009 à 22:49
Met des gants en caoutchouc  p!! A mon avis tu as un problème de masses ... Et tu as changé l'antiparasite (L'embout) ? Ou juste le fil ? Ca te fais ça depuis quand ?
- Kit 70cc DR Evo fonte <br />- Yasuni R Cabone/Kevlar (Plus le sito x) )         <br />- Carbu 17.5 PHBN Dell orto <br /><br />A venir :<br /><br />- Vario Malossi MHR<br /><br />Détails :<br /><br />- Galets 4g<br />- Ressort 50% (Embro + Poussé)<br />- Gicleur 90<br /><br />#>>> Pàrtisan de la {[(\" Oui~Oui~Team \")]} <<<#
Le 27 Août 2009 à 07:10
le probleme je les depuis que j ai remonter mon injecteur y a 3 jours
pourtant il a demarre et il na plus rien voulu savoir j ai changer le fil
et l antiparasite
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 27 Août 2009 à 09:27
oui, un problème de masse c'est possible.
regarde si tu n'as aucun fil de débranché et change aussi ton antiparasites.
Le 27 Août 2009 à 15:34
c deja fait l antiparasite
Le 27 Août 2009 à 16:19
je me suis renseigné chez des concessionaires, on me dit d'enroulé le fil antiparasite de chaterton pour l'isoler car sa pourrai venir de sa. vous en pensez quoi??  sm2!
Le 27 Août 2009 à 19:29
ne fais pas de double post !
vérifie que le fil soit en bon état, sinon il faut le changer
Le 27 Août 2009 à 19:33
oui le fil est en bon état puisqu'il est neuf! l'embout aussi! mais j'ai tjrs le probleme
de courant qui s'échappe, je sais plus quoi faire!
Le 27 Août 2009 à 20:02
t'as vérifié tes fils de masse ?
Le 27 Août 2009 à 20:19
Vérifie tout tes branchements, il y a surement un défaut quelque part mais il fallait pas toucher aussi  ::)
Le 27 Août 2009 à 20:32
oui c'est ce que je vais faire mais je pensais pas que sa puisse venir d'autre par, car les étincelles partent que du fil anti parasite, et ma bobine est bonne. je vous tiens au courant je vais regarder tout les branchements.
Le 27 Août 2009 à 20:48
oui, vérifie bien que tous les fils soient branchés
