Problème electrique
Auteur Sujet: Problème electrique  (Lu 1674 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • Champion Rhone Alpes 3ème série Savate BoxeFr
  • Peugeot XR6 origine 100km/h mon pote!
Le 22 Avril 2010 à 18:18
j'ai un gros problème électrique, depuis aujourd'hui je n'ai plus d'électricité sur le scoot, que le moteur soit en route ou pas, je n'ai ni feux, ni cligno, ni stop... Le moteur roule nikel avec ou sans batterie.
J'avais un problème de régulateur de tension, il m'empêchait d'allumer mes feux (le reste fonctionnait a merveille), je l'ai enlevé et tout remarchait pendant 1km, après tout les feux av ont grillé! Merde plus de phare, j'utilise le scooter toute la journée. Les feux stop arrière fonctionnaient super, donc j'ai pompé le courant des feux arrière pour mettre un spot a l'avant (pour avoir un minimum de lumière) et j'ai remis le régulateur. J'ai roulé 500m et paf le fusible grillé! J'ai mis du papier alu, j'ai roulé 15 bornes et plus d'électricité!
Un peu d'aide
j'ai 1 avertissement
BALANCE MAN, CADENCE MAN, C'EST LE PUSHKARD MAN, COOL RASTA!!!
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 22 Avril 2010 à 18:22
ha mon avis tu as tout griller oui.
essay de voir correctement le faisceaux pour voir ou sa à griller.
sinon voir pour le remettre en état. fusible régulateur et tout p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 22 Avril 2010 à 19:44
bon je viens de faire quelques test.
1) Lorsque j'ai la batterie et le régulateur défectueux branché, j'ai du courant, tout marche! Le seul problème c'est que la batterie ne se recharge pas! La batterie est vide! Les phares, cligno... dépendent de la batterie
2) Batterie branché et régulateur débranché, le moteur démarre mais pas de phares, cligno, klaxon, démarreur...
3) Batterie débranché et régulateur branché, idem!
4) Batterie et régulateur débranché, rien! La même que 2 et 3!
Bon sa peut être quoi? Le stator, la dynamo, le régulateur qui est complètement mort (avant il l'était a moitié)?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 22 Avril 2010 à 20:07
baaa change de régulateur s'il est déféctueux  p!!
Le 22 Avril 2010 à 20:35
c'est un scoot chinois, dur dur d'en trouver, j'en ai trouver un sur un 125 avec les memes connectiques mais nada! Ya pas une autre alternative?
  • 224 Messages (Débutant)
  • scoot toujours
  • BOOSTER spirit 1990
Le 22 Avril 2010 à 21:30
est ce que tu le démarre au kick ou au démarreur électrique ?parce que dans le deuxième cas ça peut être ton relais de démarreur avec lequel transite la lumière des phares.si tu as la doc technique du scoot peut être y a t-il le schéma électrique?
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
Le 22 Avril 2010 à 21:40
je démarre au kick, je recharge la batterie pour voir
  • scoot toujours
Le 22 Avril 2010 à 22:48
as-tu la doc technique ?sinon as-tu fait quelque chose de particulier dernièrement dessus?
Le 24 Avril 2010 à 00:42
j'ai rechargé la batterie, elle est chargé a bloc et l'électricité fonctionne a merveille mais je sais pas si elle se recharge, a mon avis non.
J'ai commandé un nouveau régulateur sur le site gy6, je vous dirais des nouvelles prochainement
Le 24 Avril 2010 à 22:09
ok tiens nous au courant
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 24 Avril 2010 à 23:10
salut c'est peut etre tout simplement ta batterie a changer  p!! il est de quel année ton scoot tu l'a utiliser cet hiver ou pas?  p!!
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
