Problème Electrique
Auteur Sujet: Problème Electrique  (Lu 766 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
Le 27 Décembre 2014 à 18:27
Salut tout le monde j'vous explique auparavant je n'avais pas de batterie donc j'ai réussi a m'en procurer une neuve j'ai mis le liquide je l'ai brancher le problème ça marche toujours pas et donc demain je compte voir pourquoi mais avant j'aimerais savoir un petit truc j'ai une petit truck qui dépasse du cache batterie je m'en rappelle plus ce que c'est et j'ai l'impression que c'est pas brancher je vous met une photo j'y connais rien en électricité c'est pour ca que je vous demande a quoi sa sert et ou ça devrais être brancher voila.
Merci d'avance . :)
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 27 Décembre 2014 à 18:40
Salut
Sa s'appelle un porte fusible, tu as juste a en mettre un:-)
Le 27 Décembre 2014 à 19:15
Comment sa en mettre un ?
Pas besoins de le brancher a quelque chose alors ?
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Le 27 Décembre 2014 à 19:32
Tu branche ton fusible dans la petite partie a cote de ta batterie , ce qu'on voit sur ta photo
Le 27 Décembre 2014 à 23:31
oui mais ca ressemble a quoi ta pas une photo?
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Le 28 Décembre 2014 à 01:42
première photo avec ton porte-fusible entouré rouge:
la deuxième photo: le même porte-fusible entouré rouge avec le fusible entouré vert qui va avec et que tu peut trouver dans n'importe quel centre commercial souvent en boite de plusieurs ampères différents.
Le 28 Décembre 2014 à 12:13
C'est des fusible de quelle ampère pour zip ?
« Modifié: 28-12-2014 14:03:10 par zDaafy »
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
