Problème ludix blaster!
Auteur Sujet: Problème ludix blaster!  (Lu 1574 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2013 à 14:13
Bonjour , mon ludix blaster a un nouveau problème lorsque j'accélère il pétarade comme si il était froid et il n'a presque pas d'accélération . Aidez moi s'il vous plaît toutes les idées sont le bien venu !  !help
  • 92 Messages (Novice)
  • Ludix Blaster
Le 12 Juin 2013 à 17:05
Dits en nous plus sur ta config  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Embrayage Stage 6 Torque II
Galet 8 Gr
Le 13 Juin 2013 à 01:21
Dessus j'ai un pot stage 6 replica , gallet de 5 g , gicleur de 85 et ressort de pousser bleu malossi . Tour cette ensemble fonctionnait niquel depuis que la vis qui tient le pot au cylindre a lâcher et maintenant le ludix beug et me crame mes joints de pot en 5 minutes .. :'(
  • Ludix Blaster
Le 13 Juin 2013 à 07:15
Pou ton echappement monte un joint en metal si c'est pas deja fait  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • Ludix Blaster
Le 13 Juin 2013 à 13:04
Et il a cramer ?  :o. Mais pour ta vis tu en a remis une ? Juste comme sa je pense que tes galets sont trop léger, tu penses pas?
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 13 Juin 2013 à 21:21
Oui ils crament a chaque fois ! Oui j'en est refait une .
Et pour les gallet a faudrait que j'essaye ! Mais le problème ne vient sûrement pas de sa !
  • Ludix Blaster
Le 13 Juin 2013 à 21:54
Pour ton ludix qui pète a ta place je regarderais mon carbu. Mon ludix blaster faisait des pet tout a l'heure j'ai baisser mon gicleur (j etais en 72, je suis passer en 68) il pet plus. Apres je suis pas expert, sa peux peux etre venir d'autre pars. Ta essayer de rouler sans ton pot voir si il pet sans?
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 14 Juin 2013 à 00:43
Oui j'ai essayer sa le fait toujours  :( demain je remonte le gicleur d'origine pour voir  :)
  • Ludix Blaster
Le 14 Juin 2013 à 06:37
Tiens nous au courant  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 14 Juin 2013 à 17:35
J'ai juste nettoyer se gicleur et sa remarche niquel  sm2! Jusque au moment ou mon pot crame mon joint qui a durer 5 minutes ... En l'enlevant j'ai remarquer que le pot était plier !
  • Ludix Blaster
Le 14 Juin 2013 à 18:38
Bon bha temps mieu  p!!.
Et comment ta fait pour plier ton pot ?  :o
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 17 Juin 2013 à 20:16
Quand la vis a lâcher sûrement .. Aprer si quelqun a une idée pour que jarrive a le remetre parfaitement a niveau je suis preneur !
