(RESOLUE)Problème ludix blaster
Auteur Sujet: (RESOLUE)Problème ludix blaster  (Lu 1555 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
  • Ludix blaster r12
Le 19 Mai 2014 à 19:18
Bonjour a tous, voila j'ai un soucis avec mon scoot, quand je par il se lance d'un coup et au bout de 2 seconde, il reste a 40 km/h, j'ai essayer avec d'autre gicleur réglé a peu pré et toujours la même.
Ma config : kit conti 50; vario polini; pipe alu polini ; carbu polini pwk gicleur 72; ressort de poussé violet malossi, les petit 3 ressorts jaune, et un pot yazuni débridé
bougie et batterie neuve.
besoin d'aide svp, merci
« Modifié: 31-07-2014 10:21:15 par LepandaTwix »
  • 403 Messages (Expérimenté)
  • Ride race
Le 19 Mai 2014 à 23:06
Ton problème dois se passer niveau transmition je pense ...
Essaye de changer ton ressort de pousse (je connais pas le violer) et joue avec t'es galet, regarde si ta courroie monte bien en haut du vario
Nouvelle config !
Kit 70 mhr racing
Vilo Doppler Endurance
Carbu 28 koso pwk
Boite a clapet mhr vl14
Variateur Stage 6 Sport Pro avec joue fixe polini
Embrayage stage 6 Torque Control MK II
Clavette décalé top perf
Pipe top perf 360
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
A venir :
Jante, rehausse, amortisseur et fourche et allumage nitro !
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 22 Mai 2014 à 01:40
D'origine sur les peugeot, le ressort de poussé est déjà très dur !!
il n'y a que très peu de ressort de couleur qui sont plus dur encore... il y a des tas de sujets dessus, ici et ailleurs  p!!
Je te conseil en premier lieu, vu que c'est que un kit 50cc, c'est de tester en remettant ton ressort de poussé d'origine et voir ce que ça donne
ton carbu c'est un combien ? 17.5 ?
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
  • Ludix blaster r12
Le 22 Mai 2014 à 16:00
Ok, je vais essayer alors, avec le ressort origine ^^, et mon carbu c'est un polini coaxial d15, gicleur de 72 pwk.
merci pour vos réponse ;). j'vous dirais si ça va mieux.
  • Ludix blaster r12
Le 24 Mai 2014 à 15:02
Donc voila j'ai changer et remit les ressort d'origine, effectivement ça va un peu mieux.
Mais en monter c'est toujours la même, au début il se lance bien et suffit que je prend un toute petite monter plus de puissance du tous, et après même si je reviens sur du plat il se lance plus, et fait vrrvrvrvrvrv a fond de poignée et max 20 km/h.
Et pourtant quand je le mes sur la béquille il se lance nickel et monte super bien dans les tours
Le 24 Mai 2014 à 17:34
Ok donc garde celui d'origine alors  p!!
Vérifie la couleur de ta bougie, pour voir si on peut augmenter ou pas ton gicleur principal...
Voir aussi avant de changer ça, si tu peux changer le clip de l'aiguille du boisseau de ton carburateur. Déjà voir a quelle position il est et revenir nous le dire...
  • Ludix blaster r12
Le 25 Mai 2014 à 18:42
re bonjour, alors ma bougie est noir et sèche, ensuite je suis sur le cran du milieu (le 3 ème).
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 25 Mai 2014 à 21:37
Tes galets c'est quel poids ?
  • Ludix blaster r12
Le 26 Mai 2014 à 11:11
je suis en 6.5, et c'est cela http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-doppler-x6-dimensions-17x12.html, je suis sur un vario polini.
Le 26 Mai 2014 à 15:11
hmmm pour la bougie noire sèche, on ne touchera pas au clip de l'aiguille, tu dois être un poil riche...
6.5gr c'est juste...
d'origine c'est 8.95gr
Quand j'ai mis un pot mvt s-road et aussi avant un giannelli extra v2 sur mon ancien Ludix, ils me conseillé du 7.0gr et c'était pile poil le bon compromis entre vitesse de pointe et accélération.
Si tu en a donc des 7.0 ou 7.5, pour voir la différence, teste donc.
Après ça, si ça ne va pas, je penserai au gicleur du carburateur, si bougie noire, de le baisser de 5 points jusqu'au bon réglage.
« Modifié: 26-05-2014 15:12:52 par benjamin59 »
  • Ludix blaster r12
Le 26 Mai 2014 à 20:08
ok, ça marche, en tous cas merci beaucoup pour vos reponse, je teste tous ça demain, et je vous dit se que ça donnera :)
+1 ben
« Modifié: 27-05-2014 18:09:39 par LepandaTwix »
  • Ludix blaster r12
Le 27 Mai 2014 à 18:06
Alors, après avoir tous fait sur vos conseils, le scoot roule a nouveau, le seul truck c'est quand je désaccélère , et que je reaccelere, il a un peu de mal a reprendre, ensuite il sent sort mieux en monté qu'en descente, je comprend pas trop pourquoi ?
On approche de la fin ^^
Le 27 Mai 2014 à 18:14
Avec ses nouveaux réglages il faut revérifier la couleur de ta bougie  p!!
  • Ludix blaster r12
Le 27 Mai 2014 à 18:19
ok merci ;), j'suis en rodage (100km), j'peu faire le test sans trop de soucis ?
Le 27 Mai 2014 à 18:59
ah, tu fais bien de préciser !
Alors perso, je ne ferais pas le teste avec l'accélération, il suffit d'une fois !!
tant pis, regarde juste comme ça, sans essai, on fera avec...
Après d'autres te diront qu'il y a aucun risque, ce ne sont pas leur scooter donc après tout.....
A toi de voir  p!!
