probleme ludix blaster
Auteur Sujet: probleme ludix blaster  (Lu 1684 fois)
  • 221 Messages (Débutant)
Le 01 Décembre 2014 à 12:18
 bonjour jai un ludix blaster sauf que qan je monte a 60 kilometreur le scoot redessant a 45 50 kilometreur aure le vario et debrider le pot  idem merci de me repondre car je pete les plon et sa menpeche de cabrer merci
ps ma configuration et un pot x run ninja vec gallet 4 gr carbu d'origine boite a air d'origine mai manque le tyaux etle reste et d'origine merci  !help !help !help !help !help !help :( :( :( :( :( :(
Le 01 Décembre 2014 à 14:37
Tient tient toi qui donner des conseils pointu au autres tu en demande toi aussi!!!
Mdr
Bin t'a augmenter ton gicleur au moins apres l'avoir debrider et equiper d'un pot??
Si ce n'est pas le cas met en un plus gros et regle ton carbu!
jantes nitro 13p..
Le 01 Décembre 2014 à 17:24
 mdr oui mai jai jamai rencontrer se cat en scoot car le ludix je lai acheter il ya 2 jour et sai un liquide aure jai toujour eu des refroidissement a air !!!!
mdr oui jai augmenter mon jicleur et la bougie et couleur brique
Le 01 Décembre 2014 à 17:39
Bin si ta bougie est brique c'est que tu es bien regler niveau carbu!
Essaye avec des galets plus lourd voir! Et ressort de poussee blanche malossi et equivalent!
jantes nitro 13p..
Le 01 Décembre 2014 à 17:48
ba jai deja changer galet jai mi des 5.5 gr mai sa a rien changer apart le demarage et l'accélération mai avec les 4gr il cabre tou seul o demarage et a une bonne acceleration et arriver a 65 idem il sengorge et redessent a45 50  :(
Le 01 Décembre 2014 à 17:50
Bin si il s'engorge sa vient du carbu! Regle le avec un gicleur plus gros peut-etre!
jantes nitro 13p..
Le 01 Décembre 2014 à 22:43
ok jessaille avec un jicleur plu gros  et je te tien au jus p!!
Le 02 Décembre 2014 à 18:20
jai essaier avec un jicleur plus gros mai sa a rien changer justement il sengorge encor plus et avec u  plus petit sa sengorge comme maime  :( :( :( :(
Le 02 Décembre 2014 à 23:00
T'a quoi comme carbu exactement?
Et le gicleur principal?
jantes nitro 13p..
Le 02 Décembre 2014 à 23:02
ba j'ai un carrbu de 12 Avec un jicleur de 80 (origine 55)
Le 02 Décembre 2014 à 23:31
Met un 17.5 tu aura moins de probleme pour le regler! Tes problemes seront resolu!!! Je l'ai dit dans un autre sujet. Tu as le 17.5 ysna 37€60 neuf donc pas cher..
jantes nitro 13p..
Le 03 Décembre 2014 à 08:23
je contai en metre un car mon pot me donne son carbu 17.5 delorto  ;) et jai aussi in carbu de 19 pour un kit plus tart :)
Le 03 Décembre 2014 à 11:44
Bin monte le 17.5 et regle le..
Tu nous dira le resultat p!!
T'es d'ou du 34?? Moi je suis sur narbonne 11
jantes nitro 13p..
Le 03 Décembre 2014 à 12:13
de sete  p!!
Le 03 Décembre 2014 à 13:06
SAVA sai pas si loin de sete narbonne  :)
la je vai tenter avec un jicleur de 62 car l'origine sai un 55 donc la je roule en 72 SA doi etre tro gros  p!
ba sa a rien changer jai mie un carbu de 17.5 mai il a plus de goffre au demarache mai a sa a rien changer  !help !help !help !help !help
« Modifié: 05-12-2014 08:32:24 par dipsyking34 »
