voila jaimerez avoir de l'aide alors hier jai acheter un moteur complet de spirit config ==> kit 70 stage 6,allumage italkit rotor interne,vario malossi,embrayage malossi,vilo doppler renforcé,boite a clapet stage 6 carbu 19 pot yazuni c21 et donc je l'ai monter cette aprés-midi je suis allez faire un tour il demarre au premier coup de kik et donc il a roulé nikel (105 kmh) et la se soir jai voulu allez faire un tour il a demarrer mais il monte dans les tour mais ne veut pas avancer donc je voudrais savoir si quelqu'un orais une idée de la ou sa pourrez venir je precise ke je n'est plus de joint de pot et quand le spirit et demarrer on vois des grosse etincelle entre le cylindre et le pot , probleme bougie ?
de me repondre + 1 a ceux qui voudrons bien m'aidez !
