Problème néos (ne démarre +)
Auteur Sujet: Problème néos (ne démarre +)  (Lu 5090 fois)
  • 86 Messages (Novice)
  • Yamaha bw's naked 2013 et yamaha neo's
Le 12 Mars 2014 à 19:15
Bonsoir,
Après nombres de réparations, le scooter de ma copine roulait ENFIN normalement..
Jusqu'à aujourd'hui, elle a essayé de le démarrer en vain.
J'ai vérifier l'allumage avec deux bougies différentes, et j'ai de bonnes etincelles, j'ai vérifié la durite d'arrivé d'essence car quand je kickais il n'y avait rien qui coulait de cette durite, apres un peu de manipulation, l'essence coulait à nouveau, mais toujours rien!!
Nous avons changé en 2 semaines de temps, le cylindre piston etc etc et l'embrayage.
Je n'y comprends rien!!
La config du neos : moteur d'origine (cylindre TNT original)
                           vario origine (galets de 4,5GR,et débridé)
                           carbu de 12 del'orto
                           pot origine débridé
                           embro polini speed clutch et courroie polini
                           bougie br8hs
Ca peut venir de quoi cette panne soudaine? surtout que hier elle roulait encore avec.
Merci de vos réponse
A force d'être cultivé, on devient un légume
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 14 Mars 2014 à 07:28
Salut,
Après avoir tout démonté hier, on s'est rendu compte que l'essence n'arrivais plus au carbu, quand on créée la dépression nous même en siphonnant la l'essence coule a flot, sinon rien!
Est-ce que ça peut venir de la pipe d'admission ou de la boîte a clapets??
Merci de vos réponses
Le 15 Mars 2014 à 12:24
Personne?
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 17 Mars 2014 à 11:37
Salut :)
Hm sa m'est arrivé une fois sur mon ludix et j'ai démonté mon réservoir et puis aussi pourquoi pas regardé
la dépréssion ( dans la mienne il y avait pas mal de saletés ) donc peut être qu'elle ne fonctionne plus tout simplement :)
( Je ne m'y connais pas trop dans ce scooter mais bon ) :)
Essaye pour voir :)
Le 17 Mars 2014 à 11:56
Salut :)
Essaye pour voir :)
Merci :) ici j'ai démonté la boîte a clapet et la pipe d'admission, et tout est nickel!
Je vais démonte le carbu et on verra bien!
Le 17 Mars 2014 à 16:45
Oui c'est toujours une bonne idée vue que c'est une base quand même =)
Le 17 Mars 2014 à 19:07
Je soupçonne le starter automatique.....
Et encore, quand j'ai mis du start pilot dans le cylindre, il a même pas "pété"
Le 17 Mars 2014 à 20:03
Heumm bas la j'imagine quand même plus de l'électrique m'enfin je pense à voir si l'étincelle est présente
déjà sur la bougie ( bien présente :) )
Parceque avec du start pilote c'est surement pas mécanique à moins que quelque chose soit mort là ^^'
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 17 Mars 2014 à 21:45
La dépression est crée par l'aspiration du moteur , Donc  il est possible que la durite qui fait dépression est percée ou pincé , mais le problême est localisé entre le réservoir et la pipe  ;)
Le 18 Mars 2014 à 09:54
Oui possible aussi mais normalement avec du star pilote, le scooter devrait au moins se lancé le temps
qu'il soit brûlé nan ? :o
M'enfin peut-être que j'suis rien à voir là mais il a vérifié son admission et dit que tout est bon donc chose
un peu bizarre quand même je trouve ( m'enfin pour moi ) à moi que tu es mal regardé mais la c'est pas bien hein ;)
Le 18 Mars 2014 à 12:51
La depression  c'est pas l'admission . Justement si tout est ok niveau pipe clapet  c'est du coté de la dépression du reservoir qu il faut chercher .  Ou sinon remplis ton carbu en faisant un réservoir avec une bouteille pour tester . s'il démarre et roule c'est ta dépression et rien d'autre
Le 18 Mars 2014 à 14:17
Je vais tester ça en rentrant!
Mais est-ce possible que le starter auto a merder? Et donc qu'il ne veut plus d'allumer??
Merci de vos réponses :)
Le 19 Mars 2014 à 07:50
Franchement le starter je crois pas , justement  si il reste ouvert  il va démarrer  et tourner comme une patate  , et sans bah il va avoir un poil plus de mal a démarrer  mais va tourner normalement .
Fais les tests et redis nous
Le 19 Mars 2014 à 08:43
Que ça soit avec ou dans il démarre pas!
