Problème nouveau carburateur Vivacity 50
Auteur Sujet: Problème nouveau carburateur Vivacity 50  (Lu 3886 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 24 Août 2011 à 22:32
Bonsoir à tous,
Je possède un scooter Peugeot Vivacity 50 de 2006 (moteur vertical), débridé pot et vario mais tout d'origine. Suite à une mauvaise manip' d'un garagiste, la cuve du carburateur Gurtner d'origine s'est retrouvée fendue, pas vraiment réparable pour le coup.. J'ai donc décidé d'acheter une nouveau carburateur, un Arreche/Amal 17,5, justement vendu sur MXS.
J'ai donc recu le carburateur cet aprem, j'ai démonté l'ancien, installé le nouveau, bien connecté toutes les durites, le cable d'accélérateur et le starter: tout va nikel.
Arrivent alors les problèmes.. enfin les réglages plutôt. J'ai bien réglé ma vis de richesse et celle de ralenti, rien à signaler à ce niveau là. En fait, le scooter ne dépasse pas 20km/h de vitesse sans se mettre à faire des à-coups, à fumer, puis à caler.. Pensant à un problème d'aiguille, comme j'ai pu voir sur certains forums, j'ai baissée mon aiguille pour appauvrir le mélange, ce qui me fait gagner quelques km/h et de la fumée en moins. Malheureusement je ne sais absolument pas quoi faire pour qu'il retrouve sa vitesse d'origine (70km/h), sans avoir d'à-coups, etc..
Peut-être un gicleur principal trop petit? trop gros?
Merci de votre compréhension  :)
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 24 Août 2011 à 22:42
t'as bougie est quel couleur?
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 24 Août 2011 à 22:53
De ce que je peux voir ca serais plutot beige/ blanchâtre
  • 91 Messages (Novice)
  • xp6 sm
Le 24 Août 2011 à 22:58
Augmente ton gicleur et dit nous si sa va mieux après
Le 24 Août 2011 à 23:03
Demain je revérifierais le couleur de la bougie, puis je vérais ducoup pour le gicleur. Je vous tiens au courant. Pas possible que ce soit d'autres problèmes que le gicleur ?
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 24 Août 2011 à 23:20
ton scooter fait juste sa pas d'autre probléme particulier?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
Le 24 Août 2011 à 23:28
Non absolument rien d'autre, je n'avais pas de problèmes avant.
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 25 Août 2011 à 11:30
regarde la couleur de ta bougie
Le 25 Août 2011 à 11:49
Problème apparement résolu: comme je suis tout d'origine et avec boite à air et sachant que sur un carbu neuf le gicleur est en général de 90 ou 95, mon gicleur est beaucoup trop gros! C'était du 56 sur le carbu d'origine!
