probleme zip kit 70 ne demarre plus
Auteur Sujet: probleme zip kit 70 ne demarre plus  (Lu 2142 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 05 Septembre 2015 à 22:56
bonjour,
je vous expose mon problème qui me rend dingue car j'ai passer exactement 10h sur se scooter sans trouver clairement la panne
hier soir je pose un kit 70 top perf black trophy sur un zip 2t
ainsi qu'une révision complète du moteur c'est a dire:(changement galet,courroies,bougie,filtre a aire, nettoyage carbu de fond en comble ainsi qu'un dégraissage massif du bloc moteur..)
le scooter démarre nickel marche nickel du feux de dieux ....
mais le gicleur de 65 me parrassais petit pour un kit 70 j'ai donc voulus metttre un 70 pour plus de securitée. je pose le gicleur de 70 le scoot broute et calle donc je decide de remettre le gicleur de 65 ( avec qui y marcher du feux de dieux sans rien a signaler) et la le scoot démarre tourne bien je fait un tour d'un coup il cale et redémarre plus la je redémontre le carbu nettoie tout et le scooter démarre je remonte tout et j''avais le boitier de l'alarme qui se balader dans la face avant ( alarme qui ne marche plus depuis 1ans) je repositionne tout correctement et la au moment de partir le scoot refait la même chose accellere et puis calle sans redémarrer derrière
j'ai passer 6h a tout verifier 10fois d'affiler
le carbu est propre et tout est bien visser
le pipe d'admission et nickel
clapet a priori c'est ok
le kit est nickel ( neuf )
la bougie nickel
j'ai de l'étincelle
j'ai de la compression
niveau variation c'est nickel
l'essence arrive nickel au cylindre puisque bougie humide
tout est nickel a priori j'ai demander l'avis d'un collègue mecano moto il ma dit que mon montage était OK mais rien nis fait le scooter refuse de démarrer même au nettoyant frein..
es-que sa viendrais d'un problème électrique? ou problème moteur que j'ai pas vus?
parce que c'est pas en changeant un simple gicleur que tout peut foirer d'un coup surtout que j'ai vérifier 10fois tout est bien monté
je précise que dans la face avant j'ai un block de fille qui sont emmêler sans savoir se que sais alarme / cligno tout est couper mélanger et tout emmêler
merci de m'aider parceque je suis vraiement perdu ..
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 05 Septembre 2015 à 23:03
Gicleur de 65 avec un kit 70 c'est très très peu
Tu n'a pas accélérer à fond ?
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • 5 Messages (Néophyte)
  • nitroooooo
Le 06 Septembre 2015 à 00:06
J'ai déjà vu un truc similaire par rapport aux gicleurs, quand tu le serre trop fort donc au tournevis cela abîmé le métal du gicleur en l'éfritant, ce qui peut donc laisser du dépot dans le trou du gicleur allant jusqu'à le boucher !! 😆
Donc essais : de l'enlever de nouveau, souffler dedans pour tout bien nettoyer au cas ou et tu le revisse le plus fort possible à la main 😆
Le 06 Septembre 2015 à 00:10
oui sais se qui me sembler aussi mais couleur bougie marron noir
et j'ai démonter déjà 1o fois le carbu pour le nettoyer autant de fois véridique
Le 06 Septembre 2015 à 00:15
Regarde au niveau de tes fil à l'avant qu'il n'y ait pas un court circuit
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • nitroooooo
Le 06 Septembre 2015 à 00:17
Essais juste de pas revisser ton gicleur pas au tourne visse mais à la main après avoir bien nettoyer ta cuve ☺
Le 06 Septembre 2015 à 00:50
 Comment voir si ya un cour circuit?
Je suis caller en mecanique mais electricite pas du tout :s
Cuve carbu nettoyer aussi gicleur serrer au tournevis mais proprement sans rien abimer
Merci pour vos reponse dans l'attente d'autre idee
  • nitroooooo
Le 06 Septembre 2015 à 00:53
Oui mais tu le vois pas .. essais juste y a un pote à moi il a mis je sais pas combien de temps avant de trouver cette cause la
Le 06 Septembre 2015 à 01:02
Bah tu vérifier l'état de ton faisceau, tu regarde si les fils dénudé se touche etc, vérifie ta masse aussi
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2015 à 01:54
sava demain je vais encore renettoyer le carbu et le visser a la main
et je vais isoler tout les fille qui sont dénudé et voir se qui se passe
mais esque vu que le boitier de l'alarme a prit surement un cou dans la tete ( bloqué entre la fourche et le passage de roue ) ya une possibilité que le cour circuit vienne de la? il donne une étincelle mais pas assez pour permettre le démarrage et ensuite de pouvoir rouler...
Le 06 Septembre 2015 à 03:20
C'est possible oui
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2015 à 10:16
Sava merci
Je vais essayer se que j'ai dit la et je verrais bien se qui se passe je vous tien au courand dans tout les cas merci
Le 06 Septembre 2015 à 13:29
Le boîtier serait en cause si tu n'avais pas d'allumage,
Tu a quoi comme kit ?
Ton pot n'est pas encrasser ?
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 06 Septembre 2015 à 14:22
Oui mais possibiliter que l'allulage sois trop failble..?
Le scooter marcher tres bien avant sans probleme je doute que la cause sois le pot ...
Kit 70 top perf black trophy fonte
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 06 Septembre 2015 à 15:40
Possible que le boitier alarme a pris un coup dans la tronche où a fait débrancher/déchiré un fil et fasse faire n'importe quoi au niveau électricité...
Il faut voir quelqu'un qui s'y connaissent en éléctro pour t'enlever ce truc et refaire au propre un minimum.
En espérant que ça n'a pas foiré ton allumage...
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
