que vaut un cylindre piston de marque c4
Auteur Sujet: que vaut un cylindre piston de marque c4  (Lu 1361 fois)
  • 126 Messages (Débutant)
  • Aprilia sr 50 www
Le 26 Mars 2012 à 19:26
bonjour j'ai un aprilia sr 50 air forcé
il a serrer j'ai acheter un cylindre piston de marque C4 mais quand je le monte le scooter ne demarre que au bout de 10 coup de kick et ne tien pas le ralenti malgret les reglage
il broutte fait de la fumer blanche que doi-je faire car le magasin ne veut pas le reprendre sachant qu'il as deja ete monté
j'attend vos conseil merci
BlackStormS
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 27 Mars 2012 à 04:25
redemonte et verifie bien que tes segments soi bien en place et que la fleche du piston est bien coté echapement et si tout tes joints son bien monté normalement il n'y ya pas de raison il devrai tourné le probleme ne vien pas du garage ni du kit ca c'est sur  p!!
peut etre revoi ton reglage carbu comme je t'ai deja dit repasse en boite a air non debridé et gicleur de 70 galets de 5 grammes ou 5.5 et voit
bon courage
  • Aprilia sr 50 www
Le 27 Mars 2012 à 12:57
merci de tes conseil : NITRO BIG BORE
mais tout et bien mit les joint sont neuf les segment bien installer
tout et revenue d'origine le carbu a ete regler des 10zaine de fois il ne veut rien savoir
BlackStormS
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 27 Mars 2012 à 16:28
je souhaite pas le pire , mais quant tu a serrer tu a éteint immédiatement ton scoot ?
ton vilebrequin tourne bien ? pas de point dur ?
tu a pas remarquer des tache d’huile a terre ou autre ?
il a conbient de km?
  • Aprilia sr 50 www
Le 27 Mars 2012 à 19:59
c'est juste les segment qui ont pété le moteur n'ai pas bloqué je vous en dirais plus demain je redemonte tout j'en ai marre monté demonté pfff sa devien soulant
BlackStormS
Le 27 Mars 2012 à 20:34
pour sa redemonte , regarde bien que tu a pas trop de jeux a ta bielle regarde aussi si ta pas des morceaux de metal dans ton moteur
  • Aprilia sr 50 www
Le 27 Mars 2012 à 21:28
selon les morceaux que je recupéré je reformerai le segment pour etre sur qu'il ne manque pas un bout
BlackStormS
  • Aprilia sr 50 www
Le 28 Mars 2012 à 00:16
bon verdict
j'ai belle est bien serrer a cause d'une saloperie de clips il c'est deloger et as rayer mon beau cylindre j'ai recuperer les morceaux
BlackStormS
