Bonjour,j'ai un problème mon scoot ne marche plus.Je vous explique son histoire (c'est un moteur Morini ) : mon scoot ayant du liquide de refroidissement qui passait dans le cylindre je décide de le changer car ma culasse était voilée.J'achète donc un kit piston Airsal Sport 50cc (
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=14&model=175&parts=a&pagenumber=1&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=C1090341 ). Nous l'installons avec mon père et le scoot n'avance pas, il est mou en bas et ne prend des tours que en descente (un petit creux sur la route en fait).On vérifie sur le catalogue maxiscoot et mon père avait mit le piston dans le mauvais sens (pas vers l'échappement).On le change de sens et le scoot est presque pire qu'avant, il rame pareil mais a du mal à démarrer.On change la bougie et on met une à culot long et c'est toujours pareil.On démonte le carbu, on le nettoie et on remarque que les clapets ne se ferme pas complétement d'environ 1 mm.De plus l'arrivée d'air du carbu souffle au lieu d'aspirer!
Mon père penche soit pour des clapets foutu, un cylindre trop long (donc course trop longue) ou encore des joints spys foutu. Qu'en pensez vous?
PS: Svp aidez-moi car j'utilise mon scoot quotidiennement pour aller au lycée.Merci!
Voila ma config :Scoot : Suzuki Zillion (nous ne connaissons pas l'année du scoot)
Haut Moteur : Airsal Sport Alu 50cc
Pot : Origine
Vilo ( Embiellage ) : Renforcée (précedemment changé)
Carbu : Origine
Filtre a air : Origine
Variateur : Origine
Embrayage : Origine
Taille Gicleur : Origine
Nbr et Poids des Galets : Origine
