Scoot qui ne démarre plus
Auteur Sujet: Scoot qui ne démarre plus  (Lu 3663 fois)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Magnum Racing ( allumage HS); MBK Rocket; Pocket Repsol
Le 21 Décembre 2007 à 22:19
Salut a tous j'ai acheter mon scoot il y a presque une semaine et il roule nikel démarre super bien sauf taleur, j'ai kikké et rekikké il na jamais voulu démarrer pourtant je l'avais éteind il y a une heure meme pas.
il fait un bruit comme si il y avait une toute petite étincelle mais rien de plus il démarre pas
il faut dur que le temps que j'ai pas rouler avec (30 - 45min) il étais dehors
mon frere l'avait pris et il avait eu aussi du mal a démarrer il avait retirer le filtre et il a bien démarrer mais la jai essayé et rien jpense démonter ma bougie demain.
il faut que j'achete quoi comme type de bougie ? 'c'est un refroidissement a air.
voila jvoudrais des réponses assez rapidement SVP jvai bosser avec demain voila merci d'avance et Joyeuses fetes
Mob HS !!
Scoot en projet Black and Chrom
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 21 Décembre 2007 à 22:26
ngk br9hs  p!!
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 21 Décembre 2007 à 22:35
ok et pour mon probleme tu c'est pas de quoi sa peut venir ??
Mob HS !!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 21 Décembre 2007 à 22:39
ngk br9hs  p!!
pour l'hiver c'est un peu froid comme bougie  p!
pas compris ça !
l'étincelle elle fait pas de bruit
Le 21 Décembre 2007 à 22:48
nan mais il ve démmarer mais sa démarre pas
en gros il y a pas d'étincelle
comment fait on pour boucher l'arrivée d'air
Mob HS !!
  • 50cc high end !
Le 21 Décembre 2007 à 22:54
pour boucher l'entrée d'air il faut enlever la boite a air est boucher avec ta main l'entrée du carbu
ps: la bougie n'est pas trop froide car les moteur ac réagissent moins au froid que les lc
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
Le 21 Décembre 2007 à 22:57
ba en fait j'ai un cornet j'lai retirer pensant que c'étais ca qui génait et sa a toujour pas démarrer
et comment tu ve kikker si ta mais est sur le carbu c'est chaud que mm
Mob HS !!
Le 21 Décembre 2007 à 22:59
si il n'y a pas d'étincelle, boucher l'arivée d'air ne servira a rien !
tu l' a pas noyé ?
vérifie l'étincelle en faissant la mase puis en kickant
le carbu c'est pas chaud lol
t'es sûr que tu bouche pas le pot d'échappement  mdr nimportnawak 0/10 p!4
  • 527 Messages (Tres Expérimenté)
  • vive la méca et le scoot et la mob ^^
  • gilera ice futurement une bete RR
Le 21 Décembre 2007 à 23:02
met un bout de scotch sur ta prise d'air et kike jusque a ce qu'il s'allume pendent 2 sec (après il calle) et remet ton cornet et rekike et normalement sa devrait marcher (c'est ce que je faissais avant !!!)
je passe en mécaboîte ... adieux le monde du scoot ...
          |      Durex        |||  |" \ ___
          |_   _   ______    |_|__|     |
           "(  ) (  )          |(  )          (  )0
Le 21 Décembre 2007 à 23:04
pour le "c'est chaud" c'étais pour dire que cétais difficile et pour l'avoir noyé je sait pas en fait
et il faut quioi comme scotch ?
et alors une BR9HS c'est bien ou pas ?
Mob HS !!
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 21 Décembre 2007 à 23:19
mdr il y a des mal entendu la bon alors je te réxplique tous car la  :-X :P
alors déja netoie ta bougie,car si ton scoot est noyer,il ne vas pas demarrer,ensuite pour bouche l'arriver d'air du carbu,tu enléve ton cornet ou ta boite a air,tu bouche l'entré d'aire avec du papier essuie tout,ou chiffon...apres tu kick et si il demmare tu attend 5 secondes et tu enléve le chifon ,tu remet le cornet et tu le laisse chaufer 2 min et c'est partit!
ps;evite quand méme de laisse ton scoot a l'humiditer
Le 22 Décembre 2007 à 07:44
ok jvai voir sa merci beaucoup !!
je mets des +1 plus tard ;)
Mob HS !!
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 22 Décembre 2007 à 09:42
Si sa ne marche pas regarde tes clapet, car moi il ne voulé pu démarré j'ai regardé les clapets il y avais une petite pierre qui laissé un clapet ouver donc sa vener de ça.
Le 23 Décembre 2007 à 21:19
C'est bon j'ai changer la bougie et il démarre par contre j'ai l'impression que mon kick est trop mou et taleur j'ai kické dans le vent qlq chose est mort ??
« Modifié: 23-12-2007 21:23:05 par T.I.B.O »
Mob HS !!
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 23 Décembre 2007 à 21:23
scuzy j avai ecrit un truk mais enfte j avait pas compris ce qu'il y avait ecrit.
pour le kick il faut que tu demonte ton cartere et ptetre qu'il faut re-enclancher le truk qui s'accroche a l engrenage sa m'la deja fait :D
« Modifié: 23-12-2007 21:49:07 par jolan »
