scooter qui broute et la roue qui n'est pas entraînée
Auteur Sujet: scooter qui broute et la roue qui n'est pas entraînée  (Lu 4668 fois)
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 14 Mai 2011 à 19:28
Salut j'ai un speedfight 2 de 2002 qui a 20 000km au compteur.
Problème mon scooter broute. Quand il est sur béquille et que j'accélère la roue tourne mais pas vite et si je mes mon pied dessus la roue impossible qu'elle tourne et sa la fait brouter encore plus. quand il n'est pas sur béquille il broute et n'avance pas je pense a l'embrayage mais je ne veut pas dépenser sans savoir car j'ai déjà beaucoup dépensées...
Dessus j'ai : haut moteur neuf + vilebrequin + courroie + vario et galets + bougie
 "   "     "   : carburateur d'origine (12), boite a clapet polini, variateur polini.
Une fois les nouvelles pièces monter j'ai fais un tour de 1 ou 2km je me suis aperçu que j'avais la courroie à changer. 15min plus tard après avoir remis des carénage je repart et au bout de 20 mètres impossible d'avancer. !help
voir lien vidéo http://www.youtube.com/watch?v=Ny75q2uzUY0
« Modifié: 22-05-2011 19:14:44 par 1dudu1 »
  • 224 Messages (Débutant)
  • Booster
  • Booster spirit, Nitro naked, Booster naked 07 '
Le 15 Mai 2011 à 14:36
Ton carbu régle le bien
"Je léve ta mére comme une CBR" (8)
"Léve la roue avant on fait des roues arièrres !!!"
  • Speedfight 2
Le 15 Mai 2011 à 22:08
Il est bien réglé mais je pense que cela vient juste de la courroie qui en peut vraiment plus je l'achète demain je verrais bien.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 16 Mai 2011 à 00:42
 _ soit tes réglage carbu sont tellement crade que cela crée des coupure ça arrive a cas extreme .
- soit tu a ta bougie qui perle . donc change la .
 nettoyage et réglage carbu , et changement de bougie .
 commence pare la bougie . et si cela fonctionne , alors va roulé et contrôle ta carburation   sca!
  • Speedfight 2
Le 17 Mai 2011 à 16:26
Merci mais toujours pareil  p!
  • Speedfight 2
Le 18 Mai 2011 à 17:27
Bougie noir
Je doit changer de gicleur??(70)
Car carbu de 12 pas de vis de richesse !
  • Speedfight 2
Le 19 Mai 2011 à 22:41
 !help
bougie réglée
 !help svp
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 19 Mai 2011 à 23:20
Si t'as un pot, met un carbu de 16 et passe au gicleur de 80. Ca sert a rien le carbu de 12 avec le pot. Ou au moins, met un gicleur de 75-77
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • Speedfight 2
Le 20 Mai 2011 à 23:50
j'ai pas de carbu de 16 j'ai un 17.5 mais j'ai que 2 gicleurs qui vont dessus 70 ou 65... au pire je peut en acheter un mais il faudrait que je sache un combien...? cela pourrait régler mes problèmes ?
!help
merci
« Modifié: 21-05-2011 00:00:49 par 1dudu1 »
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 21 Mai 2011 à 09:22
le carbu de 12 tu as une vus de richesse, c'est juste que sur les peugeot elle a une geule bisarre^^ il y a pas de fente pour mettr eune tournevis, elle est plate, doré, et ronde avec un endroit plat sur le coté ;)
plop... miaouuu...
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 21 Mai 2011 à 09:42
j'ai eu exactement la méme chose avec  mon spirit , sa date de a peine une sedmaine ! alor demonte ta cuve et balance un coup de pression partout : starter , gicleur , etc ... tu verra sa broute pus , aprés si sa broute encore regarde ton pointeau ,flotteur , axe etc ...  ;)
  • Speedfight 2
Le 21 Mai 2011 à 11:33
merci je vois de quel vis tu parle mai impossible de la tourner ...
et je vais essayer tous ce que tu a dit et aiguille tordu dans mon carbu grave??
Le 21 Mai 2011 à 12:35
non c'est pas grave t'inquiéte ! mes juste un coup d'air comprimé partout entré du starter ,le gicleur , l'air ! tout tout tout !! et si ton aiguille et tordu ou bloqué c qu'il y a de l'esssence qui reste ouvert . essaye d'allumer ton scooter et regarde si de l'essence coup a ton trop plain ! et dis moi  ;)
  • Speedfight 2
Le 21 Mai 2011 à 12:56
c bon ! mais toujours pareil par ou je dois voir si de l'essence coupe a mon trop plein??
Le 21 Mai 2011 à 13:28
regarde en dessous de ton carbu , tu a une tétine avec une durite ! regarde si sa fait des jet d'essence !!
