Spirit ne démarre pas
Auteur Sujet: Spirit ne démarre pas  (Lu 848 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Au Garage Plus souvent que sur la route !
  • Mbk Spirit Avant 2004
Le 06 Décembre 2014 à 19:23
Bonsoir à tous !
Voilà je vous expose mon problème , j'ai cassé mon allumage il y a de ça 8 mois environ.
Je viens donc de changer celui en changeant mes clapets et ma pipe pour l'ensemble S2R de chez Doppler et j'ai complètement nettoyé mon carbu. Ma config est dans ma signature.
Pour en venir au fait , mon scoot ne démarre pas , j'ai tout essayé , j'ai une belle étincelle , l'essence arrive à la bougie , on sent qu'il veut démarrer mais ne veut rien savoir, j'ai mis de l'essence directement dans le cylindre mais ça ne donne rien de plus.
En espérant que vous pourrez me venir en aide rapidement.
Merci d'avance.
Config :
Kit 70 cc Dr (fonte)
Pot doppler S3R
Carbu 17.5 dellorto gicleur de 132.5
Vilebrequin renforcé hébo
  • 152 Messages (Débutant)
Le 07 Décembre 2014 à 01:17
Salut, regarde tes joints spy moteur moi sa mets arriver la même chose sur le miens j'ai changer tout sa et au 1er coup de kik il est partit..
  • 41 Messages (Néophyte)
  • my spirit
  • Spirit le must !
Le 09 Décembre 2014 à 20:54
ton allumage et bien caller ? avec la demi lune
Le 13 Décembre 2014 à 21:35
Bonsoir , merci pour vos réponses , oui au niveau de mon allumage il n'y a normalement pas de problème vu que j'ai une étincelle et que quand je kick mes phares s'allument , sinon vis à vis des joints spy comment je peux voir si ils sont morts ?
Config :
Pot doppler S3R
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 14 Décembre 2014 à 01:14
Change ta bougie, j'ai eu le même problème, c'etait la résistance de ma bougie qui avait claquer, ducoup l'eteincelle etait belle, mais pas assez puissante pour alimenter les multiples explosions du moteur. essaye ça sinon, si cela ne marche pas, enleve ton filtre air et essaye de démarrer en mettant ta main en dosant l'air, cela peut p-e venir d'un reglage carbu. En esperant t'avoir aider :)
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 14 Décembre 2014 à 13:57
Merci pour ta réponse , j'ai donc changé de bougie , tous démonter pour vérifier les joints spy et je n'ai rien vu d'alarmant à mon avis, j'ai changé de gicleur , je suis repassé en 132.5 et j'ai tous bien resserré et il a démarré Enfin '-' .
 Merci à tous!
Config :
Pot doppler S3R
