! svp , aider moi a redemarrer mon scoot qui est reparer !
Auteur Sujet: ! svp , aider moi a redemarrer mon scoot qui est reparer !  (Lu 1249 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2011 à 10:28
bonjours a tous et merci de bien vouloire m'aider le probleme que j'ai s'est que  j'ai acheter un suzuki katana (un peu comme nitro niveau bm ) ya 1 mois je l'avais demarer (plusieur fois) il tourner MAL mais je l'ai reparer depuis , changer haut mauteur , j'ai mis un caru 17.5 au lieu de 12 y a un pot doppler mais maintenant j'arrive pas a le redemarer je comprend pas pourquoi ,y  a de la compression les branchement carbu sont fais y a pas d'huile pour l'instant (juste pour demarrer) la bougie se noie pas et quant jai mis de l'essence dans le cylindre y'a eu des explosion      merci d'avance pour tous ce qui qui me reponde et m'aide
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 23 Juillet 2011 à 11:16
MAIS DE L'HUILE !!!
ben ta de l'essence ?
il est réglé ton carbu ?
ta quoi comme gicleur ?
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • 93 Messages (Novice)
  • Mbk stunt
Le 23 Juillet 2011 à 11:41
Oui mais de l'huile !
tout tes joints sont bon ? ( du haut moteur, carbu, clapet, vilo )
regarde tes clapet aussi.
Et si tout est bon change de gicleur pour voir ^^
Le 23 Juillet 2011 à 11:50
merci de repondre, alore je sais pour l'huile mais j'ai que de la 15w40 pour voiture je peux en mettre un peux juste pour le demarage ? le carbu n'est pas reglé mais je peux pas le vraiment le reglé vue qu'il ne demarre pas , le gicleur je sais pas , les joint sont bon s'est bien serré , j'ai de l'esence         s'est peux -etre la vis de richesse a tester
« Modifié: 23-07-2011 11:53:34 par marius58 »
  • Dam'S team 68
Le 23 Juillet 2011 à 11:57
tes fou !!!  :o
pas de la 15w40 y faut de l'huile de mélange  ::)
ta au moin un gicleur dans le carbu ??
il est amorcé ?
ta un robinet ? il est ouvert ?
Le 23 Juillet 2011 à 12:26
d'accors, mais de toute facon je veux pas mettre de 15w40 je vais attendre d'avoir de la senthese , y a pas de robinet dessence (je peux en mettre un) , j'ai brancher la decompression , pour le gicleur j'ai pas verifié mais normalement y'en a un
  • Dam'S team 68
Le 23 Juillet 2011 à 12:31
ok ben vérifie quand même pour ton gicleur !!
ta vérifier si tes gicleur sont pas bouché ?
ton filtre a essence est propre et tes durite d'essence aussi ??
Le 23 Juillet 2011 à 13:07
je vais verifier mes gicleur
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 23 Juillet 2011 à 13:47
C'est sur que si tu mets pas d'huile sa va pas aller loin ^^
Regarde bien si pour ton scoot il faut de la synthèse ou de la semi-synthèses ^^
Le 23 Juillet 2011 à 17:14
j'ai jamais dis que je pouvais roulais sans huile ..  sinon jai regarder les gicleur ils sont pas bouché des que je remet de l'essence (j'en est plus) je reteste est je tient au courant
  • Dam'S team 68
Le 23 Juillet 2011 à 17:38
ha ok c'est sur que sans essence sa marche moin bien  ;)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2011 à 04:50
ba sans escense tu va pas aler loin deja meme tu vas pas demarer si ta pas mis descense cherche pas plus loin si non ton carbu a regarder  ;)
  • 53 Messages (Novice)
  • spirit
Le 24 Juillet 2011 à 12:22
t'orai du laisser ton carbu d'origine tu te fera moin chier a le regler je te di sa parce que  j'avais un rocket j'ai tt changer niveau moteur j'avasi un carbu 17.5 et g galere a le regler
Le 24 Juillet 2011 à 16:15
j'AVAIS DE L'ESSANCE ET UN PEU D'HUILE quand j'avais tester de demarer !! je suis pas con ... mais la j'en ais remis et sa me fais explosion dans le pot ! et la bougie reste seche sans que les gicleur soit bouché
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 24 Juillet 2011 à 19:42
Sa ne sert meme a rien de répondre à des boulets comme sa !
