transformer ludix one en ludix blaster
Auteur Sujet: transformer ludix one en ludix blaster  (Lu 4644 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 01 Janvier 2013 à 11:07
Bonjour à tous et bonne année  :P
Je vous explique, ayant pas mal de problème avec mon ludix one ( monoplace ), j'ai fais l'acquisition du ludix blaster de mon frère, il n'y a plus de néman, plus de plaque, plus de papiers, le cadre est légèrement tordus et le moteur serré. Du coup j'ai décidé de récupérer la quasi totalité de ses pièces afin de l'adapter sur mon "one".
J'ai déjà changé les freins arrière ainsi que la roue arrière. Dans l'après-midi je veux mettre sa fourche à la place de la mienne ( ça évitera de devoir changer les freins, on change la fourche et hop) Mais le soucis est que j'aimerais installer les phares et ses clignotants sur le mien car oui sur ludix one il n'y a quasiment rien mis a part les codes ...
J'aimerais aussi installer le robinet d'essence qu'il a, je me souviens plus le nom mais je sais que c'est électrique.
Ma question est est-ce que le faisceau électrique du blaster peut s'adapter sur le one avec le système de cligno et de phares. Puis comment installer son robinet ?
Mon voisin s'y connait vraiment bien en scooter mais là il sèche un peu donc je viens vous demander un peu d'aide histoire d'éclairer notre lanterne :p
En vous remerciant de vos futures réponses
Cordialement Shipp
P.S : désolé si j'ai mal formulé mon problème et si le post est mal placé.
[EDIT] Je compte aussi récupérer tout ce qui est carénage et scelle biplace.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 01 Janvier 2013 à 11:49
Regarde deja si la prise de l allumage est la meme si c est ok fonce  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 01 Janvier 2013 à 13:15
Ok merci je vais regarder ça. Je donnerais des nouvelles dans l'après midi ( je suis en train de changer les fourches et je galère  :'( ).
Le 01 Janvier 2013 à 14:27
bon courage  p!!
si tu veux tout adapter de toute maniere pas le choix de prendre le faisceau du blaster pour le mettre sur le one
normalement c est les memes allumages donc les memes prises donc ca passe mais reverifie tout de meme  p!!
Le 01 Janvier 2013 à 20:01
hum quand tu parle de prise d'allumage tu parle bien de ce qui sort du néman ? Si c'est ça, ça ne va pas ...Enfin je pense pas. Désolé le langage technique et moi ça fait 2  :-[.
Sinon j'ai réussi a adapter la scelle, avoir une biplace ça fait du bien au popotin :p juste elle arrive au dessus du phare mais bon pas grave.
Sinon j'ai mis la fourche mais la gros hic le pas de vis est bouffé sur le début du coup je peux pas mettre les genre de 3 gros écrous et la moindre bosse et le guidon ce met a trembler et c'est pas supr super, il faut que je trouve un moyen de remettre bien le pas de vis sans utiliser de machine ...
Le 01 Janvier 2013 à 21:06
non l allumage c est le truc qui tourne et qui produit du courant pour alimenter l allumage du moteur et les accesoires electriques du scooter  p!!
Le 01 Janvier 2013 à 21:15
humm ok je verrais ça demain avec mon voisin si il est dispo et je tiendrais au courant sinon y'a un truc qui me chagrine j'ai oublié de le préciser plus haut. C'est pour le compteur je ne sais pas ou je peux brancher le cable car aucune encoche au niveau de la roue ... Il faudrait que je me renseigne pour savoir ou elle se trouve sur le blaster
Le 01 Janvier 2013 à 21:20
ptetre un capteur electrique sur blaster  p!
normalement au niveau de la roue le cable se branche sur l entraineur de cable et l entraineur est relie a la roue   p!!
l entraineur c est ca
Le 01 Janvier 2013 à 21:50
humm sympa de poster de poster une photo =) il me semble qu'il n'y ai pas ca ... Possible ??!!
Le 01 Janvier 2013 à 21:52
prends des photos  au niveau de ta roue avant  au pire je pourrais peut etre t aider  ;)
Le 01 Janvier 2013 à 22:49
je vais faire ça je vais même prendre des photos de partout comme ça j'aurais tout sous la main ou cas ou. Je posterais ça demain vers midi je pense alors à demain bonne nuit et merci de ton aide =)
Le 01 Janvier 2013 à 22:55
de rien  p!!
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 02 Janvier 2013 à 09:44
salut a toi
alors niveau faisceau aucun soucis a te faire, sa monte sans modif, enfin tu aura peut etre des boitier en plus ou en moins (il y a 2 type de faisceau, les ancien, qui sont "mieu" et les nouveau, sa a changé vers 2005 (je dit qu'ils sont mieu parce que sur les ancien tu peux deconnecter la pompe a huile les nouveau tu peux pas, si elle est hs ou débranche le scoot ne démarrera pas ou alors quelque seconde seulement) enfin bref c'est un détail
après bah niveau carrosserie sa monte sans grosse difficulté, les cadre reste assez semblable, tu aura peut etre des patte en moins au niveau des radia pour fixer les carénage vu que toi tu as un one mais j''en suis même pas sur (jamais eu de blaster juste snake et trend)
plop... miaouuu...
Le 02 Janvier 2013 à 10:22
sinon au pire la pompe a huile y a spas moyen de la schinter pour faire croire au scoot qu elle est encore presente mais en realite elle n y est plus  p!!
sa doit etre faisable moi je dis genre en mettant une resistance pour faire croire au scoot que la pompe qui bouffe du jus est encore la ou juste le schinter  p!!
Le 02 Janvier 2013 à 13:11
javai essayer de relier les 2 fils ensemble sa marchai pas, et il me semble que j'avais aussi essayer de mettre une ampoule a la place, sa avais pas du marché
le seul moyen pour tourner au melange c'est de la faire tourner en circuit fermer et de faire son melange a coté
ou alors de revoir le faisceau mais bonjour la galere :P
plop... miaouuu...
