Typhoon démarrage impossible Help
Auteur Sujet: Typhoon démarrage impossible Help  (Lu 3134 fois)
  • 89 Messages (Novice)
  • Piaggio Typhoon 50, Honda SFX
Le 24 Avril 2013 à 17:51
Salut alors j'ai un nouveau problème alors j'ai changer les joints,le CDI,pistons, il a une étincelle  le scooter veux démarrer mais ne démarre pas (commence a se lance mes qui n'i arrive pas)  je suis a bout  j'ai essayer de mettre de l'éssence directement dans le trou de la bougie il démarre 2 seconde et s'éteint  help svp merci de vos réponse
L’importance est pas la beauté,mais ce qu'il y as dans le moteur :P
  • 99 Messages (Novice)
  • La passion sa ceux partage :)
  • Nitro
Le 24 Avril 2013 à 18:45
salut ;) Si tu di kil demare que quand tu mais de l"essence dans le cinlindre c"est que ya un probleme d"ariver dessence regarde si le filtre essence  n"est pas bouché ou un gicleur .
Le 24 Avril 2013 à 18:57
salut merci de ta réponse enfaite le scoote quand je met l'éssence dans le cylindre se lance 2 seconde et s'éteint de suite.mais je ne m'y connait pas beaucoup pourrait tu me dire ou se trouve le gycleur ainsi que le filtre d'éssence merci.jai oblié de précisez que jai vue sur mon piston des petite rayure et une petite dans les cylindre (on dirait que c'est raflait légérement de meme pour le piston)
« Modifié: 24-04-2013 19:14:06 par Azzura59750 »
  • 23 Messages (Néophyte)
  • ludix 14p pour les wheeling, new typhoon en prepa et neos 1999 23000kms rincer!! :p
Le 24 Avril 2013 à 19:32
ca peut-etre ca ton probleme un cylindre ou un piston rayés ce n'est jamais bon  yeux!
Le 24 Avril 2013 à 19:59
Salut d'accord merci je change sa et je tien au jus peace!
  • Nitro
Le 24 Avril 2013 à 22:00
 si ton cinlindre est rayer legerement c pas ceu qui empeche de demaré ! Ton gicleur ceux trouve dans le carburateur (Dans la cuve).
Le 24 Avril 2013 à 22:24
Daccord merci sa resemble a quoi  :-[ ? Merci
Le 11 Mai 2013 à 22:57
Up svp :$ mon gicleur n'est pas bouchée :(
« Modifié: 11-05-2013 22:59:51 par Azzura59750 »
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 12 Mai 2013 à 00:19
salut un gicleur ressemble a une petit vis et c'est en laiton avec une emprunte de tourne vis plat  ;)
Le 12 Mai 2013 à 20:15
oui je suis au courant mait il n'est pas boucher
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 12 Mai 2013 à 20:48
Retire la durite d'essence qui va au carbu , et regarde si l'essence arrive .
Car je pense plus a un probleme de carbu ou l'essence n'arrive pas
Le 12 Mai 2013 à 21:10
Oui je pensse que c'est sa mais la durite n'est pas boucher je pensser au carbue mais je ne c'est pas si un carbu et mal réglé sa peu venir de sa que le scooter demarre
paas ?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 12 Mai 2013 à 21:31
s il est tres mal regle ; oui c est largement possible  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 12 Mai 2013 à 21:36
d'accord merci c'est gentille je le regle comment sachant quil ne edemarre pas :/ ?
  • VAstro 4T
Le 12 Mai 2013 à 22:32
Deja l'essence coule de ta durite ?
Ta une ou 2 durites qui part du reservoire ? savoir si la durite de depression fonctionne bien .
