103 problème acceleration
Auteur Sujet: 103 problème acceleration  (Lu 901 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 Sp Gilardoni 75cc - Rocvale 1972 P6 Polini 75cc
Le 04 Mai 2012 à 11:33
Bonjour!
Je vien de monter un kit zeta 50cc avec un sha 15 et un rgd à pompe ainsi que un vario rgd titanium.
La 103 démarre à la poussette sur 50cm... mais une fois démarrer j'accélère et on sent que le moteur galère, comme si c'était une très grosse montée.
Par contre si j'enlève la courroie le moteur monte très haut dans les tours.
Je ne comprend pas très bien, pourtant ma chaine est neuve, ma poulie à 'air d'aller mais l'axe pédalier et un peu tordue et peu se déplacer de gauche à droite ou vis versa.
Que pensez vous docteur?  :o
Merci
  • 54 Messages (Novice)
  • tzr 50cm3; scooter leone ry8; 103 vogue; yamaha bw's; 103 sp; yamaha chappy; Honda Amigo; Harley amf 125 sxt 1975
Le 04 Mai 2012 à 14:35
Bonjour!
Merci
Salut je dirait réglage vario.
On peut toujours améliorer...
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 04 Mai 2012 à 17:36
allège ton vario , et regarde la couleur de la bougie
mes 103
Le 05 Mai 2012 à 10:40
La bougie est rouge brique donc la carburation me semble bonne.
Je vais essayé de l'allégé un peu voire ce que sa donne.
si non j'ai l'impression que ma courroie est trop tendue par le moteur, est-ce que cela pourrai affecté le fonctionement?
Merci
  • 752 Messages (Tres Expérimenté)
  • passe voir ;)
  • 51 mag max dirt crz motobec 41 et av88 dirt ycf, skyteam en 125
Le 05 Mai 2012 à 16:46
j'ai deja eu ce pb, moi cetait la la carburaton qui etait mauvaise, j'ai ecarter les bloc-clapets (si on peut appeller sa comme sa) et maintenant tout baigne  p!!
config :
kit polini lc
carbu dell'orto en 17
mousse cont chr
frein a disque a l'avant
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
pot giannelli black gun
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/51-refait-de-a-a-z/
Le 06 Mai 2012 à 12:49
Bonjour!
Donc j'ai démonté la pipe clapet et tout remonté mais rien à changer.
Par contre j'ai vu que sur mes clapets la lame de carbone restait un tout petit peu ouverte, mais je ne pense pas que sa vienne de là.
Si non je monte vers les 40km/h en max et je n'ai aucune patate à l'acceleration!
La bougie est rouge brique donc c'est OK
Et le moteur sans la courroie monte très hauts dans les tours, mais dès que je me mets sur la 103 et que j'essaye de rouler elle part encore moins vite qu'un solex...  p!
  • passe voir ;)
Le 06 Mai 2012 à 13:05
tu n'a aucune prise d'air ? le circuit de la carburation est bien fait ? est c'est tout nouveau ou c'est comme depuis que tu a changer quelquechose ?
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
Le 06 Mai 2012 à 13:42
Je ne pense pas avoir de prise d'air sauf peutetre entre la pipe et le carbu et la carbu est bien réglé (Bougie rouge brique-maron), et oui j'ai racheté un moteur d'occase avec un 50cc zeta . Donc j'ai changé tout le moteur sauf carburateur sha et vario.
Si le problème viens du moteur ou carburateur, est-ce que le moteur peut monté haut dans les tours en étant sur la bequille?
La mob sur la bequile monte haut dans les tours même très haut  :o
et une fois posé par terre elle perd toute sa patate!  :'(
j'essayerai de posté une vidéo demain!
« Modifié: 06-05-2012 21:49:30 par bananesplif »
