103 rcx
Auteur Sujet: 103 rcx  (Lu 1196 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • 103 rcx & spirit
Le 12 Mars 2011 à 23:19
Bonjour , j'ai un problème ma mob marcher niquel je vous dis vite fait la configue
kit 50 airsal t6
carter malossi
clapet malossi
filtre as air tnt
carbu de 19
vario malossi
pot ninja g3
couroie malossi
voila tous donc mon problème la mob aller niquel 105 km/h compteur voiture très bonne accélération bougie rouge brique  la quand je la démarre niquel je fait pour accélérer elle ne monte pas ds les tour elle broute je pence au carbu merci pour votre aide !
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 13 Mars 2011 à 11:18
Regarde dans ton cylindre , sa fais la même chose elle avançais pas d'un cul , j'avais fais une amorce de serrage ...
  • 103 rcx & spirit
Le 13 Mars 2011 à 11:44
ok je vais regarder sa merci !
  • 615 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les 2 roues <3
  • 103 vogue + Dirt 200cc
Le 13 Mars 2011 à 12:27
Regarde ton carbu au passage aussi  ;)
Config :
Cylindre 103 Fox
Carbu 17,5 PHBG
Pot doppler er1
Vario doppler er3
  • 103 rcx & spirit
Le 13 Mars 2011 à 12:28
Oui daccord merci bien :p je vous dit sa des se soir si j'ai le temp de regarder
  • Les 2 roues <3
Le 13 Mars 2011 à 12:31
Ok pas de problème ;)
Config :
Cylindre 103 Fox
Carbu 17,5 PHBG
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Le 13 Mars 2011 à 18:02
Alors ?
  • 103 rcx & spirit
Le 13 Mars 2011 à 20:21
donc j'ai regarder enfaite j'ai changer de carbu pour voir et niquel je n'est pas trouver le problème sur l'autre gicleur propre ect .... fin bref le principal c'est que sa marche merci pour votre aide :p
Le 13 Mars 2011 à 21:53
Derien !
Tu prend combien ducoup ?
  • 103 rcx & spirit
Le 13 Mars 2011 à 22:17
105 compteur voiture comme avant
Le 13 Mars 2011 à 22:44
Dac ;)
  • Les 2 roues <3
Le 14 Mars 2011 à 18:03
Ok super jui content pour toi ;) c'etait peut-etre une prise d'air ... mais bon c'est résolu c'est le principal  p!!
Config :
Cylindre 103 Fox
Carbu 17,5 PHBG
Pot doppler er1
Vario doppler er3
