103 SPX Bloqué a 70 :(
Auteur Sujet: 103 SPX Bloqué a 70 :(  (Lu 2165 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • °° 103 SPX NoiR DiamanT °°
  • 103 SPX
Le 12 Septembre 2008 à 23:31
Je vous explique mon problème, je sais vraiment pas se que c'est .
J'ai une config normale qui doit avancé a 100 km/h max car un de mes potes avait cette config et il marchais très bien . Ne venez pas me dire qu'il faut faire ton reglage carbu car je sais règlé !
Explications : A froid la mob roule correctement mais arriver a un certain regime elle stagne, puis à chaud elle ne tiens plus le ralentis alors que la visse de ralentie est a fond !
Quand je roule elle broute puis prend les tours pour arriver a un certain regime auquel elle se bloque a 70 ... En décélérant elle se noie puis s'éteint tout sa en ralentissant ... Pour arriver a la reprendre je dois accélérer à fond et elle fait " Beeeuuuuuu, puis remarche " . Tout sa ainsi de suite !
Aidez moi car je sais plus quoi faire ...
( précision : je suis à 65 au gicleur, j'ai un filtre collant double épaisseur et même a air libre elle le fait ! )
Merci d'avance !
sPx_68
°° 103 SPX °°
°° Couleur NoiR Diamant °°
Malossi G1 R, Carter Polini, Black GuN, DO 17.5, Admission Malossi .
http://forum.mobcustom.com/vt81183-oo-103-spx-noir-diamant-oo-malossi-g1-r-=-commande-faite
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 12 Septembre 2008 à 23:41
prise d'air?
  • 103 SPX
Le 12 Septembre 2008 à 23:47
Tu peux me donner les possibilités où elle peuvent être ?
°° 103 SPX °°
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 12 Septembre 2008 à 23:55
Ya trop d'air a arriver dans ton carbu pour savoir si c'est sa appuie sur ton starter a partir du moment ou tu la démarre et roule pour voir si sa change quelque chose si c'est sa essaye de modifier ta boite a air pour en limiter l'arrivée d'air
« Modifié: 13-09-2008 00:02:33 par 103-Demon »
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Septembre 2008 à 00:02
nan j'pense pas : j'verrais plutot une prise d'air dans les carters
la mienne ça m'fais pareil mais j'm'en fout chuis tout d'origine mais exactement les meme
blèmes que toi et ça vient effectivement du joint spi du vilo...
jette-y un coup d'oeil quand meme  p!!
  • " Demon serie "
Le 13 Septembre 2008 à 00:04
Ouai possible ton moteur a combien de borne ?? ( segmentation a refaire peut t'être + changement de tous des joints moteurs )
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 13 Septembre 2008 à 00:11
c'est une prise d'air BM!c'est sur,j'ai eu le cas plusieurs fois!
J'ai une config normale qui doit avancé a 100 km/h max car un de mes potes avait cette config et il marchais très bien . Ne venez pas me dire qu'il faut faire ton reglage carbu car je sais règlé !Explications : A froid la mob roule correctement mais arriver a un certain regime elle stagne, puis à chaud elle ne tiens plus le ralentis alors que la visse de ralentie est a fond !
Merci d'avance !
sPx_68
doucement!! ???
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 13 Septembre 2008 à 00:19
doucement!! ???
qu'est c'que j'disais ?  ::)
ralala ces vieux... peuvent pas s'empécher de radoter  ;)
euhhhh ouais sinon spx 68 ,on à jamais mis en doute ta capacité à régler un carbu !
mais quand on pose une question .... bref, on s'comprend  :-X
Le 13 Septembre 2008 à 00:29
doucement!! ???
comment ca vieux ??? attention hein /rambo xd j'ai meme pas encore la trentaine ;)
Le 13 Septembre 2008 à 00:42
ahaha ! space se ferait des cheveux blancs.... ;)
maiiiiis nan t'es encore dans l'coup . au fait alésia : c'était bien ?  8)
bon stop pourissage de topic  :-X
on attends la réponse de spx 68 pour savoir si prise d'air BM ou pas....
Le 13 Septembre 2008 à 00:44
de toute facon c'est sur pour la prise d'air! ;)
maiiiiis nan t'es encore dans l'coup . au fait alésia : c'était bien 8)
et oui,j'au UN cheveu blanc depuis 10ans xd
  • 103 SPX
Le 13 Septembre 2008 à 10:08
D'accord je veux bien tout démonter mais j'ai pas les joins carter !
J'ai les joins spy par contre :)
Au passage mon t6 est neuf ^^
Merci pour toutes vos réponses, j'espere juste ce que vous me disez est juste pas que je démonte/remonte et sa marche pas  :(
Je fais tout sa se matin ;)
« Modifié: 13-09-2008 10:09:58 par sPx_68 »
°° 103 SPX °°
Le 13 Septembre 2008 à 12:13
dit donc toi,ca fais deux réflections a la cons!!tu va peut-_tre te détendre un peu!!
l'utilitée pour nous de te faire ouvrir ton moteur?? ??? AUCUNE!!!!
tu demandes un coup de main on te le donnnes,alors baisse d'un putin de tons parce que ca commence a me saouler!!
  • 103 SPX
Le 13 Septembre 2008 à 13:06
Je vais te dire j'ai une vie .
Je vais passer mon week end dessus sans voir personne, alors si je fais tous sa pour rien j'aurais bien les nerfs . Voilà la cause de mon commentaire .
°° 103 SPX °°
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 13 Septembre 2008 à 13:18
je suis d'accord avec space tu as une vie ok mais on t'as jamais dis de le fair ce week end. a la lmite si tu veux etre sur de ce qu'on te dit ne viens pas sur le forum va chez ton pro  ;)
