2 petit problèmes [réglé]
Auteur Sujet: 2 petit problèmes [réglé]  (Lu 1022 fois)
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 18 Juillet 2006 à 20:20
Bonjour a tous !
Dans un premier temps, j'aimerai savoir quelle bougie il faut mettre sur un moteur d'origine de 103 qui pren un bon 50 voire 55 ? j'ai une B6HS et je trouve que le moteur chauffe énormément !!! quelle bougie doi je mettre ?
Ensuite, probleme completement différent du premier, le volant de l'allumage couine quand je le fait tourner a la main et plus sa tourne vite, plus sa fait de bruit !! Moteur allumé, on l'entend quand même, je n'ai pas vu ou sa frotait et je ne sais pas si ont peu huiler ou graisser l'axe du vilo ou l'aimant, est ce que sa aura des concéquence sur l'allumage etc ??
Merci d'avance de vos réponses !
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
  • 182 Messages (Débutant)
  • RS2 Naked 2005, 103 SPX 1996
    • http://www.team-scorp.fr
Le 18 Juillet 2006 à 20:23
Ta bougie est bonne mais tu peux mettre une B7HS maximum d'origine.
Pour l'huile, surtout n'en mets pas sur les aimants sinon tu n'auras plsu de jus du tout. Démonte le volant puis regarde ou ca frotte.
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 18 Juillet 2006 à 21:39
quand tu tourne ton volant et que ca couine c'est normale car c'est l'inspiration de ton moteur qui pompe l'air par ton carbu,c'est sa la source du bruit
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
Le 18 Juillet 2006 à 23:27
Lol l'aspiration ca couine?!
  • 2311 Messages (Expert)
Le 19 Juillet 2006 à 10:51
Citation de: "Ehap"
oui quand tu tourne l'allumage ya une petite aspiration par le carbu et on entend un bruit
  • 71 Messages (Novice)
Le 19 Juillet 2006 à 14:33
oui ca peut etre cela mais aussi parfois des miniscule bout de métal vienne se collé au volant magnétique et quand sa tourne et bien sa frotte et sa fait un peu de bruit..
CHERCHE KIT 50 pour 103
VEND carbu de 19 PHBG pour scoot ou moto
rcx en prépa
Le 19 Juillet 2006 à 14:39
Ce matin ca ne l' plus fait le bruit, je sais pas d'ou sa venait !! hier soir sa le aisat et sans rien touché, ce matin ca le fesait plus !!
(L'opération du saint esprit !! lol :roll: )
Merci de m'avoir aidé quand même
