Salut !
Pour éviter de galérer, je vous expose mes symptômes afin de savoir si j'ai une prise d'air ou pas avant de tout démonter etc..
Donc la mob démarre bien aucun bruit bizzard, elle roule bien (même a deux dessus elle trace plutôt bien, par contre je dois rouler avec le starter et elle cale au ralenti, donc je voudrais savoir si c'est le carbu (je pencherais plutôt pour ca ) ou bien une prise d'air ? (si c'est c'est le cas ca va encore me faire galérer..)
Merci !
EDIT : La bougie est noire, donc je pense pas que ca soit une prise d'air malgré qu'il y'a clairement un souci de mélange (foiré' de carbu).. Mais je requiert quand même vos avis !
EDIT2 : Du liquide noir coule depuis le trou de vissage du pot jusqu'au bloc moteur, c'est une prise d'air ?
