Arrive pas a démarer ni a régler le carbu
Auteur Sujet: Arrive pas a démarer ni a régler le carbu  (Lu 1417 fois)
  • 103 Messages (Débutant)
  • salut!! moi c'est plutot les mbk 51!!
  • MBK 51 ==> carbu dell'orto 15 mm ; pot doppler er1 ; jante arrière 6 batons noire et jante avant trois batons noire ; guidon Z barre ; bras ocsilliant carré plus béquille latérale.
Le 02 Juillet 2007 à 18:58
salut a tous,
j'ai installé un nouveau carbu sur ma mob mbk 51, j'ai mis un 15 dell'orto.et je suis au début de mon rodage,et j'ai pas installé le starter sur le carbu(le cable qui va a la poigné)j'ai démarer et rouler pendant 20 minutes puis aprés la mob s'est arété et impossible de la faire redémarer.j'ai régler le  carbu avec la petite vis doré et elle ne démaré toujours pas.qu'est ce que je fai ? je compte l'amener chez le mécano demain pour la faire réviser.merci a tous de répondre
Bonjour à tous, dernièrement j'ai découvert un super moyen de jouer gratuitement à World of Warcraft.  Un serveur Gratuit !  www.interwow.net .  Ce serveur est super, l'ambiance est vraiment sympa et il y a de plus en plus de joueurs.  De plus, il y a deux royaumes, un Fun et un Medium, comme ça tout le monde est content.  Les Mj sont supers!
  • 245 Messages (Débutant)
  • A fond a fond a fond!!!!!
  • Aprilia RS50, MBK 51
Le 02 Juillet 2007 à 19:04
Elle c'est areter de facon bizar ou de facon habituel?
Pas de bruit suspect?
A fond dans tout les sens!
Apilia RS50, 145km/h!
Kit 72 Athena Racing Usine preparer, Vilo Athena racing, Pot MK Pro race, Carter preparer, Carbu 21 (28 pour noel), Embro Mk, ...
Mbk 51 en prepa, Kit 80 Malossi deja sur l'etagere^^
Le 02 Juillet 2007 à 19:17
non aucun bruit bizare juste un truc elle pete defois, sa explose. lol
Le 02 Juillet 2007 à 19:37
Essaille de reinstaler le starterre, ta pas moyen de le tirer manuelement?
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 02 Juillet 2007 à 19:54
c'est peut etre ton carbu qui est mal regler car si ta mob petarade c'est qu'il y a trop d'air qui arrive dans le carbu et c'est un risque de serrage  :o
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Juillet 2007 à 20:16
perso je n'ai jamiais mit de starter sur un 15sha a toi de voir pour le réglage
Le 02 Juillet 2007 à 21:31
demain je l'emmène chez le concéssionaire MBK puis il me dira tout.merci quand meme,au fait j'a
Le 02 Juillet 2007 à 21:32
au fait j'ai monté mon pot doppler er1 faudra que je vous montre ça,meme si il est fixé a la rache
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 02 Juillet 2007 à 23:20
peut être vis de ralenti mal réglé en tout cas oui ton gicleur est mal réglé et tu sais un starter tu le fais à la main ;) tu nelèves le cache latéral (pour rouler tu peux rouler sans) et avec la main tu bouches 3/4 de l'arrivée d'air et hop tu as un starter ;)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 02 Juillet 2007 à 23:44
salut a tous,
mais ca c'est le gicleur?! il est bien serrer ??
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 02 Juillet 2007 à 23:47
La vis de ralentit, c'est la grosse vis avec le ressort. p!!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Juillet 2007 à 07:35
si tu as rouler 20minutes avec sa n'a rien a voir avec le ralentit tu doit avoir soit un problème d'allumage ou une prise d'air ou alors ton gicleur de boucher
Le 03 Juillet 2007 à 10:21
oki merci les gars,en tout cas c'est pas dans mes capacités de faire ça donc mon mécano s'en occupe! p!!
a+       neck.
