Ca demarre trés difficilement ca pète et ca broute...
Auteur Sujet: Ca demarre trés difficilement ca pète et ca broute...  (Lu 4009 fois)
  • 71 Messages (Novice)
  • peugeot trekker, 206 2.0l hdi au placard (permis sauté)
Le 11 Juin 2008 à 00:04
Salut à tous....!!!
Et ouais ma charette c'est une grosse daube... (mbk 51)
Enfin alors suite à des démarrage vraiment dificiles j'ai recaler mon allumage, calé à -1.2mm comme ma dit Space les vis pareil 0.40mm...
Alors aujourdhui je reessaye de demarrer... Pire qu'avant obliger de mettre des coups de decompresseur pour ke le moteur trourne deux trois coups, ca pète dans le pot, et quand ca demarre ca broutte et ca veut pas prendre de tours et ca cale d'un coup...
Par contre des fois elle arrette de brouter et pars nikel sur 100/200m et puis soit ca rebroutte soit elle câle...
Ma bougie est bien noir par raport a quand elle tourné a peu pres bien elle été marron.
Sinon a un moment ca goutter l'essence de mon carbu, jai fermé le robinet et une fois reouvert ca goutté plus, ma pipe bougé un peu du coup j'ai verifier mes clapets et refait mes joint de pipe ainsi que resserer ma cunve de carbu, et c'est toujours pareil demarrage tres dur broute et cale tout le temp...
Merci de me donner la solution miracle j'en peu plus...
Pe etre gicleur bouché? j'ai pas regarder le ferais demain... Si ca pouvait etre si simple...
Est-ce que le calage de l'avance influe sur le choix du gicleur?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider a vaincre le mauvais sort qu'a ma pauvre charette...
TREKKER avec kit 70 malossi sport fonte, carbu 17.5 dellortho, vario bidalot S3R, ressort de poussé malossi vert, pot de détente ?
Ma 51 vendue.
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 11 Juin 2008 à 00:14
Salut à tous....!!!
-Alors déjà tu as dû te gourer en lisant car on cale a (+) 1.2 pas -1.2!!
-Pour que ta bougie est noir inutile de nettoyé ton gicleur il faut en acheté un neuf plus petit! pour que ça redevienne marron sinon tu vas brouter en pointe même en le débouchant...
-Pour l'essence qui coule c'était surement du que le carbu est mal serré!  p!!
Voilà fais ces trois points est ça ira  ;)
Le 11 Juin 2008 à 02:26
[/quote]
Merci pour ta reponse ... Mais dis moi si on cale à +1.2mm c'est plus l'avance kon regle mais le retard à l'allumage non???
D'aurtes opingnons???
Merci...
Ma 51 vendue.
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 11 Juin 2008 à 02:43
Euh... 1.2 sur allumage rupteurs c'est vraiment peu, c'est une valeur pour électro ça... essaie 2mm pour voir, c'est ce qui marche le mieux pour moi en tout cas (moteur AV10 à rupteurs)
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
Le 11 Juin 2008 à 12:08
UP UP UP
Quelqu'un à une autre ideé pour mes problemes de demarage tres difficile puis broutage et calage????
Récapitulatif: Je lute à demarrer, le pot pète et la moteur claque quandil se met à tourner puis quand j'accelere ca monte un peu dans les tours puis elle s'ettoufe et ne veut plus prendre de tours, elle tiens bien le ralenti sauf quand elle cale d'un coup sans raison meme si j'accelere...
Ca pourrait pas venir d'une prise d'aire quelques part??? Quels sont les symptommes dune prise d'air!???
Merci à tous!!!!
Ma 51 vendue.
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 11 Juin 2008 à 12:51
UP UP UP
Merci à tous!!!!
Les symptômes d'une prise d'air c'est ce que tu énonces plus haut, je pense que c'est ton problème, enfin un de tes problèmes ! Règle ton carbu aussi !
Le 11 Juin 2008 à 13:26
Merci DOC !!!
Alors ca serait une prise d'air ... mais à quel niveau??? Mon joint de culasse et d'embase ne présentent pas de fuite et on été monter a l'huile deux temps... Est-ce qu'on peut avoir une prise d'air au niveau de la cuve du carbu??? C'est un 15 SHA donc pas beaucoup de reglage possible a part gicleur et ralenti...
Sinon ya 2 jours elle trouné bien j'avais juste du mal à demarrer et le moteur claqué fort le temp k'il n'été pas chaud... j'été calé à -2.8mm avant PMH... Ma câme à l'air de se deregler toute seule...
Depuis que j'ai recalé à -1.2mm elle a vraiment beaucoup de mal à tourner... sinon jai rien toucher d'autres...
HELP HELP HELP j'ai plus de permis et j'en ai trop besoin de ma charette!!!
Ma 51 vendue.
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 11 Juin 2008 à 17:10
Pour voir si c'est une prise, tu la laisse chauffer, puis après tu prends un pinceau avec de l'essence dessus, tu le passe au niveau des joints, pour voir si il y a une prise d'air, et si ça fait fdes bulles, c'est une prise d'air
...Mbk 51...
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 11 Juin 2008 à 21:10
je vais te donner mon avis, commence par demonter pipe, clapets, ... vérifie bien tes clapets, qu'il ferme bien et qu'il s'ouvre corectement, netoi carburateur, pipe, clapets, remonte le tout avec des joints neuf et un peut de pate bleu loctite (trouvable meme chez leclerc) , remet tes reglage type origine, gicleur 68 sur carburateur de 15 sha, sert bien le tout, ensuite , recal ton allumage d'origine, met une bougie neuve d'origine et fait le test, si sa ne vas pas, peut etre une fuite culasse, embase ou encor carter ou joint spy, @+RRD
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
