Auteur Sujet: carbu de 15 qui ne tient pas le ralenti  (Lu 2753 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 06 Février 2009 à 19:40
bonsoir jais montée un carbu de 15 avec une pipe D.r de 15 et je n'arrive pas a régler le ralenti est'ce le gicleur ?? merci de vos réponse
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 06 Février 2009 à 19:46
Ta un filtre a aire?
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
Le 06 Février 2009 à 19:51
oui bas ce qui est d'origine sur les dell'orto 15 sha une grille avec le cabochon noir
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 06 Février 2009 à 20:05
Et si tu vis ta vis de ralentit a fond elle ne tien pas?
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 06 Février 2009 à 20:14
vis ton ralenti a fond.
devisse le petit a petit.
fais les reglages du carbu
et vas lire ca  p!!
http://forum.mobcustom.com/vt93490-urgent-a-lire-d-urgence....
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 06 Février 2009 à 20:34
tu as p'tete une prise d'air tout simplement!
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 06 Février 2009 à 20:45
Pour savoir si tu a une prise d'aire il faut mettre du star pilote sur les joue du carburateur (pas a l'intérieur même ) sur le joue. p!!
  • 51 POWAAAA :)
Le 06 Février 2009 à 20:47
ou un ralenti devissé a fond mdr
perso, c'est un peau d'essence appliquée avec un pinceau sur tous les joints
Le 06 Février 2009 à 21:37
merci pour tout vos conseille je regarderait demain mais jais remarqué que mm serré a fond mon carbu bouge un peu est ce normale si non que puije faire je panceau mettre un bout de tuyau en caotchou?? merci vive les mob
  • 51 POWAAAA :)
Le 06 Février 2009 à 21:40
fais un montage souple, utilise Google
Le 06 Février 2009 à 21:47
non je ne voulais pas faire un montage souple juste mettre une morceau de tuyeau sur la pipe pour empecher la prise d'air et pouvoir serré le carbu a fond sur la pipe est ce une bonne idée
  • 51 POWAAAA :)
Le 06 Février 2009 à 21:49
bah tant qu'a mettre du plastique, mets y un montage souple ^^
tu gagnes en perfs et en fiabilité
Le 06 Février 2009 à 22:48
je vient de remarquer qu'une des visse de la pipe n'était pas visser et que sur les 4 visse il y en manquait une sa aurait pu provoquer une prise d'air ?? ???
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 06 Février 2009 à 22:50
oui c'est possible!si elle est moin bien coller au carter sur se point!
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
Le 06 Février 2009 à 23:03
ok bas demain matin je vais esseyer demain caar se soir les voisin vont gueuler :p et si jamais c'était pas sa qu'est ce qui ferait pour que je ne puisse pas régler mon ralenti je vis a fond et je déserre plus en plus petit a petit jusqua que la vis senlève et elle ne tient toujours pas le ralenti
 !help jai vrément envie quel marche ma mob  :'(
