comment demonter/monter moteur du cadre?
Auteur Sujet: comment demonter/monter moteur du cadre?  (Lu 1873 fois)
  • 90 Messages (Novice)
Le 07 Décembre 2014 à 23:34
Bonjour, j'ai une 103 spx de 1996 et je voulais savoir comment il fallait pour demonter le moteur de son cadre avant de faire une connerie meme si ca a l'air assez simple. Et en même temps j'aimerais avoir des astuces si il y en a pour le remonter.
Merci de vos réponses à très vite.
  • 2264 Messages (Expert)
Le 08 Décembre 2014 à 00:34
Demonter les caches.
Detendre le ressort moteur. Alors conseil, TOUJOURS mettre un bout de mousse/coussin/grosse epaisseur de chiffon sur le bas du reservoir la ou peut aller "claquer" le ressort si jamais il rippe.
Debrancher l'antiparasite. Desserer le carbu et le retirer de la pipe.
Enlever la courroie. (Ca demande d'enlever le calle-pied gauche si c'est un SPX)
Enlever l'axe qui tiens le moteur, il devrai etre libre.
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TDR 125 1999 ; 103 SPX 1988; 103 VS 1971 ; VW golf 4 TDI 90
Le 08 Décembre 2014 à 13:32
Le démontage des moteurs spx-rcx est ultra simple. Plus facile même que sur les sp3 et mvl. Attention toutefois à ne pas te blesser lors du demontage - remontage du ressort moteur. Utilise une longue clé à tube ou un tube métallique pour le défaire et le remonter facilement. Après avoir tout débranché (carbu, allumage, pot) et après avoir ôté le ressort et la courroie, juste une tige à enlever au niveau du support moteur et ça y est.  ;)
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
- Peugeot 103 SPX 88
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Vario Doppler ER2.
- Peugeot 103 vs 1971 :
   * pot simonini serpentin
   * Kit malossi fonte 70
   * Culasse Malossi alu 46
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
- VW Golf IV TDI 90 d'origin
Le 08 Décembre 2014 à 13:52
Merci pour vos réponses donc le plus simple pour enlever le ressort moteur il faut une tige ou un tube, pour le remonter du coup je fais pareil !?
Et pour enlever la courroie le mieux c'est de demonter le vario ou pas ?
Merci d'avance :)
Le 08 Décembre 2014 à 15:03
Pour enlever la courroie tu demonte le calle pied, une fois le ressort detendu c'est facile d'enlever la courroie autour de la poulie.
Le 08 Décembre 2014 à 15:04
Dans l'ordre, tu enleves les carenages moteur, puis le cale pieds gauche, tu débande le ressort moteur à l'aide d'une clé à tube ou un tube métallique, puis tu pourra enlever facilement la courroie. Pas besoin de démonter le vario. ;)
Pour le remontage tu fait tout dans l'ordre inverse du demontage.
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
Le 08 Décembre 2014 à 16:29
Ok ca marche je m'en occupe dès demain !
Merci à tous de vos réponses.
A la prochaine ! ;)
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • Collectionneur
  • 103 RCX / N40T / Amigo / FX50
Le 14 Décembre 2014 à 18:39
Personellement je démonte le ressort en appuyant dessus avec mon pied, peut-être que ça l'abime un peu (il se tend plus) mais je pense pas. C'est easy avec les pieds! ;)
