Bon voila aujourdhui j'ai recu mon piston,je remonte tout et j'en profite pour monter ma poulie giraudo donc premiere constatation la couroie ne tends pas
donc je déssere mon ressort sa devient mieux,donc je commence a vouloir la démarer impossible pourtant une compression de fou et présente,donc je demonte ma bougie je regarde elle et seche
je fait le test d'étincelle nickel donc l'ensemble allumage et nickel
(ma bougie et une br8hs culot court) donc apres je demonte mais clapet il y avait de l'essence donc sa vient pas de la
je les remplace par des origines et remonte le tout demare toujour pas
donc je soufle tout mon carbu toujour pas de demarrage donc je mais de l'éther pur dans ma culasse histoire que sa pete au moin une fois
sa demare pas
les derniers modification on était les roulement et les spy neuf
Donc ma question et simple d'ou sa vient sachant que il y a de l'étincelle,de la compression, et que l'essence n'arrive pas a la cullase Ma configuration (sa peut toujour aider
-carburateur de 15
-pipe de 15
-clapet origine
-poulie giraudo
-carter préparé
-airsal T6
-vario rgd
-embrayage giraudo
-cloche rgd
-joint neuf
-roulement c3
