Enlever pédale 103
Auteur Sujet: Enlever pédale 103  (Lu 3932 fois)
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 18 Mars 2008 à 19:01
salut !
Alors voila mon problème est dans le titre, je sais pas comment faire pour enlever mes pédales 103 car je dois fixer mon pot Kenji demain donc j'ai regarder tout les topics qui parlent de sa mais ma 103 est bizarre au niveau de l'axe (voir photo) il n'y a pas d'écrou ni rien pour dévisser.
Je l'avais acheter a un type qui avait enlever les pédales et les avait remis pour la vente donc je sais pas ce qu'il a fait mais c'est space :P
Si vous connaissez la réponse dites moi svp, j'en ai besoins pour demain :-X
Merci p!! p!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 18 Mars 2008 à 19:09
Si ya pas de boulons
tu mets du degraissant,
tu revient 5min apres
et tu tape fort avec un marteau de facon a sortir l'axe ( la partie que l'on voit , tu tape pas dessus hein )
Je pense que tu devrais mettre un gros tournevis dans le trou , donc tu tape sur le tournevis qui tapera sur l'axe ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 18 Mars 2008 à 19:15
L'axe qui sort n'as pas du etre enfoncer entièrement regarde a l'opposer de cette axe tu doit avoir le bout si il ne dépasse pas tu peux utiliser un chasse goupille ou un tournevis mais ne tape pas sur le bout qui est sur les photos car tu l' enfonceras .
Le 18 Mars 2008 à 19:23
a OK, ben de l'autre coté on peut voir la fin d'une vis qui dépasse pas ou trés peu je crois donc si j'ai bien compris je prend un truc pour chasser la tige en tapant avec un marteau du coté ou il y a la fin de la vis c'est bien sa ?? ::)
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 18 Mars 2008 à 19:25
Oui exactement . p!!
Le 18 Mars 2008 à 19:30
Ah! encore toi fanaticmob, t'es partout !! ;)
Merci j'ai compris, j'essayerais demain  p!!
Sinon pour mettre des cales pieds aprés sa marche comment ?
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 18 Mars 2008 à 19:36
Pour les calle pieds c'est facile tu les enfonces a la place des pédales , tu remarqueras un plat sur ton axe c'est sur celui si que tu visseras la vis sans tete fournie avec tes cales pieds . Bonne bricole
Le 18 Mars 2008 à 19:51
cool Merci bien p!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 18 Mars 2008 à 19:58
Derrien  ;)
Le 20 Mars 2008 à 20:39
Ben non sa marche pas >:( j'ai tapé comme un boutin sur l'axe et j'avais mis du liquide vaisselle pendant une bonne demi heure pour lubrifier, l'axe a un peu bougé mais maintenant j'arrive plus a le faire bouger et en + j'ai fixer mon pot à détente du coup j'ai l'air bien con avec mes pédales et mon Kenji p!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 20 Mars 2008 à 21:01
La disqueuse est ton amie...
I'm Mobeur.
And you?
Le 20 Mars 2008 à 21:29
C'est quoi la disqueuse? :P
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 20 Mars 2008 à 21:33
C'est le gros probleme de ses axe moi j'avais passer une apres midi a enlever sur ma 102 autrement si tu n'arrive vraiment pas tu peux essayer de trouver un autre axe .
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 20 Mars 2008 à 21:34
je veux pas joué le rabat joie , mais la fonction recherche existe .
pense y la prochaine fois  ;)
Le 20 Mars 2008 à 21:50
Oui je sais j'ai deja fais recherche mais moi mes pédales n'étaient pas fichus pareilles sur les miennes y'avais pas de boulons :P Donc voila et sa servirais a quoi de prendre un autre axe ?
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
