Manque de puissance 103 spx =S
Auteur Sujet: Manque de puissance 103 spx =S  (Lu 2857 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • 103 SPX en cours de préparation
Le 19 Février 2009 à 19:23
Bonjour, j'ai une 103 spx et je trouve que je manque énormément de puissance  p! et j'aimerais vraiment en avoir plus, j'avais un pot ninja avec une cartouche et tout mais j'ai tout viré et remis un pot d'origine pensant que j'aurais plus de patate mais ça n'améliore pas grand chose  :( et elle met énormément de temps à se lancer   p! j'aimerais savoir comment je pourrais en avoir plus et s'il y a moyen de ne pas trop dépenser ? si ça peut vous aider, au niveau des modifs j'ai un carbu arbéo 15 (que je compte changer en dell'orto sha 15), les galets sont changés et j'ai un cornet. Je pense qu'il y a d'autres petites modifs mais je ne suis pas sur, voila pouvez vous m'aider et me donner des conseils svp ?
« Modifié: 19-02-2009 19:28:56 par froguiz »
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2009 à 19:56
ton moteur a combien de km?
tu as fais le test de la bougie?
Le 19 Février 2009 à 20:20
Mon moteur à environ 25000 kilomètres je crois et la bougie est impéque, je ne comprends pas  p! pouvez vous m'aider svp
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 19 Février 2009 à 20:22
change tes segment ils sont rincé a 25 000km si ils sont d'origine
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 137 Messages (Débutant)
  • 103 RCX LC DRAGONBLUE
Le 19 Février 2009 à 20:24
si elle met du temps a se lancer ou meme pour demarrer
regle la richesse sur le carbu et apret a toi de voir p!!
Le 19 Février 2009 à 20:38
Oui je vais essayer de la réglé, il faut ue je la serre encore plus je suppose ? et pour les segments merci du conseil mais je ne sais pas trop ce que c'est et où en acheter :S
Le 19 Février 2009 à 20:43
En fait mon père à déjà changer les segments donc ça ne doit pas venir de ça mais merci quand même pour les conseils  :). Faut-il donc que je serre ma vis de richesse ou inverse ? et si vous avez d'autres conseils quelconque ils seront bienvenus  :)
« Modifié: 19-02-2009 20:58:15 par froguiz »
Le 19 Février 2009 à 21:16
Le 19 Février 2009 à 21:18
Le test de la bougie ? c'est à dire  p! vérifier si il y a l'étincelle ?, mais ma bougie marche impéque on l'a encore testé cet aprem avec un ami
Le 19 Février 2009 à 21:29
tu fais une pointe
tu reviens chez toi, tu démontes VITE la bougie et tu regarde quel couleur elle est
blanche trop pauvre en éssance
marron rouge, GOOD
noir, trop riche en éssence
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2009 à 21:55
Vérifie en priorité les segment p!!
Le 20 Février 2009 à 09:26
Suite au test ma bougie est noire  /tete, et pour les segments ils ont étaient changés il y a peu de temps donc ils sont en bon état mais merci pour le conseil et si vous avez d'autre conseils pour avoir plus de puissance merci d'avance
Le 20 Février 2009 à 09:43
regle la richesse tourne d'un sens et dans l'autre et sa reglera ton probleme ta bougi sera rouge!
il faut que la mob tourne bien au ralenti il faut quel accelere legerement
pas trop sinon tu va avancer meme en touchant a rien ni pas asser si non un coup de gaz
trop sec et elle calera!
j'mis connet dans ses truk a regler j'y fesais souvant pour regler mon monster truck 1/8
thermique RC! p!! sm2!
Le 20 Février 2009 à 09:56
Ok ok, oui moi aussi j'ai un buggy 1/8 thermique donc e vais me débrouiller  :) mais je pense qu'il faut que je sers la vis de richesse, et si vous avez d'autres conseils ou des idées de petits trucs à changer pour plus de puissance n'hésitez pas  p!!  /biquet parce que là ça me daille de ne pas avoir de puissance  /tete
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 20 Février 2009 à 10:56
si ta bougie est noire,c'est ton problème!
la richesse,dévisse la d'un tour et quart!règle ton ralenti asser haut,et visse ou dévisse la richesse jusqu'a ce que tu entendes le moteur monté le plus haut en régime!
si ca baisses quand tu déviusse,alors visse,jusqu'a ce que le régime rebaisse,dès qu'il rebaisse,revient en arrière d'1/8ème de tour!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
