Il n'y a pas de galets sur variotop, c'est des masselottes.
Si t'as viré le filtre de ton SHA, t'as déréglé la carburation, soit tu le remets, soit tu augmente le diamètre du gicleur principal de quelques points. Ensuite, on passera au réglage de la variation, chaque chose en son temps.
