moteur tourne dans le sens inverse.
Auteur Sujet: moteur tourne dans le sens inverse.  (Lu 6306 fois)
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • vive l'xp6 et la dirt evil 125
  • Peugeot xp6, dirt bike 125 et 103 sp.
Le 08 Février 2009 à 14:52
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans les sens inverse? sur ma mini contesse a moteur de mobillete 49.9 cm3 2 temps car enféte quand je met le démareur ou la vitesse pour avancer le moteur tourne comme je les dis plus haut dans le sens inverse car je voulais mettre un moteur de 51 mais je vais pas pouvoir car lui il tourne dans le bon sens. merci de me dire.
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 08 Février 2009 à 14:55
C'est a dire que d'un coter il tourne dans pareil que les aiguille d'une montre et de l'autre ces inverse??
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
Le 08 Février 2009 à 14:57
wé enfaite sur le brel normal le vario tourne dans les sens inverse des aiguilles d'une montre et que l'allumage lui tourne dans le sens des aiguilles et que moi la c'est l'inverse donc je voulais savoir si c'est posible car avant elle démarer mais plutot faute d'allumage.
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 08 Février 2009 à 15:06
Sa me semble bizarre ton truc et elle fonctionne ??
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 08 Février 2009 à 15:09
ah non c'est pas possible sa voudrai dire qu'il ya un coté de ton vilo qui tourne dans un sens et l'autre coté dans un autre sens si j'ai bien compris
dans ce cas la impossible a moins que tu as un mécanisme qui inverse le sens de rotation d'un coté  :o
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 08 Février 2009 à 15:16
Ouai se alors pareil que si tu soulève une voiture téléguider et que tu tourne une roue (une roue dans un sens et l'autre dans l'autre sens. ??? ???
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2009 à 17:33
Quels marques?
Il y a des vieilles motobécane qui tourne à l'envers, mais la l'allumage dans un sens, le variateur dans l'autre soit, il n'est pas directement sur le vilebrequin, mais sur des pignons soit je vois pas.
Photo stp. Merci.
Le 08 Février 2009 à 17:52
a non vous avez pas bien compris enfaite il tourne dans le sens inverse votre brel si je peut mieu m'expliquer mais il y a pas de mécanisme.
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 08 Février 2009 à 18:01
en fait quand tu acceleres au lieu d'avancer tu recules ?  :P
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 08 Février 2009 à 18:04
wé voila sur une brel sa ferait sa mais la il y a un mecanisme sur la polie et sur le pont qui font que sa avance.
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 08 Février 2009 à 18:29
Bizarre je vait cherche  8)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2009 à 18:46
soit tu recule, soit, tu as un système d'engrenage différent
au lieu d'avoir genre la poulie qui est relié au pignon, tu pourrais avoir genre un truc comme sa
mais après, comment il est foutu, je sais pas
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 08 Février 2009 à 18:49
xpldr en fait c trop con ton truc si tu te met a gauche de la mob (coté vario) sa tourne a l'envers de aiguilles d'une montre la on est ok mais regarde bien si tu te fou coté allumage c claire que sa va tourné dans le sens des aiguilles d'une montre c de la pure logike ! c'est pas ton moteur qui tourne pas dans le bon sens c'est toi lol
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 08 Février 2009 à 19:32
ET il a raison si tu met tes main pareil que sa tourne et que tu met comme un moteur donc face a face sa tourne pareil donc ses faux.
Le 08 Février 2009 à 19:33
va apprendre a  écrire avant d'essayer de faire des raisonnement de logique  /boulet
   ),---.(_(_) /
 //___/
