Moteur Vogue sur RCX
Auteur Sujet: Moteur Vogue sur RCX  (Lu 1924 fois)
  • 163 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 14:51
Bonjour, est-ce que c'est possible de mettre un moteur vogue donc tout BM + HM sur un 103 rcx et ensuite mettre le vario multi var normal du RCX sur l'ensemble du vilo du vogue?
j'espere m'etre bien fait comprendre
cordialement.
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Carbu 15 Dell orto SHA
-Kit50 Airsal T6 Air
-Vario Malossi Multivar
-Courroi Malossi
-Pot Dakar(Cartouche leovince)
-transmi 12/54
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 06 Mars 2010 à 16:58
non c'est irréalisable les vilo ne sont pas du tout les même coté vario.
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 16:59
Ok merci et si je laisse le vario d'origine du vogue ainsi que l'allumage que en clair je mette le bloc moteur du vogue complet BM+HM+vario+allumage sur la rcx? je mettrait par contre une pipe et carbu de ma rcx ca ne change pas
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 06 Mars 2010 à 17:32
Tu as flingué ton moteur???
banni
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 17:33
Oui jcomprend pas pourquoi c'est spéciale, je roulait normal a 38km/h et paf ca serre le piston se bloque, je rentre chez moi j'ouvre le moteur je met le doigt c'est tout sec donc je met bien de l'huile et le piston rebouge comme si derien etait je referme tout,
je kick kick et re kick quand enfin ca redemarre mais que 5sc, ca a re calé et depuis ca redemarre plus meme si le piston bouge toujours bien
serré au bout de 47km de rodage la rage
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • Big UP !!!
Le 06 Mars 2010 à 17:39
Au cas où: tu as changé le joint de culasse pour voir... Moi il m'a laché subitement avant hier.
banni
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 17:40
non m'enfin c'etait juste histoire de voir si elle redemerrai et si ca tenait apeupré j'aurai mit un joint neuf mais là je kick dans le vide elle veux pas demarrer
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • Big UP !!!
Le 06 Mars 2010 à 17:43
Bin justement mets un joint neuf pour voir, t'y perds rien... Et sert bien les écrous en croix..
Moi non plus je pouvais plus démarrer avec le joint HS.
Et je dois revisser petit à petit les écrous de culasse pour maintenir une bonne compression: sinon elle ne démarre pas ou mal...
Tu as des rayures dans ton cylindre et sur ton piston??
« Modifié: 06-03-2010 17:45:35 par 102man »
banni
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 18:09
ok, non tout est impec, je vien de changer le joint a ma grande stupeur le piston butai contre la culasse OO comme si y avait un bloque piston, j'ai donc mit 2Joint pour essayé et la mob demarre de temp en temps mais je doit accelerer en meme temps sinon ca cale, je pense que ma culasse doit pas etre bonne apres ca reste a voir mais c'est quand meme bizarre tout ca ....
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • Big UP !!!
Le 06 Mars 2010 à 18:18
Ouaip, faut remette une culasse type origine si tu as.
Et sinon pour le vilo, tu as regardé si il avait du jeu ou pas?
banni
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 18:19
oué mon vilo a un peu de jeu de droite a gauche en lateral quoi mais que en haut enfin au bout, et là culasse j'ai que elle, si une culasse de vogue y va ca devrait etre good
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • Big UP !!!
Le 06 Mars 2010 à 18:21
Yo c'est ok pour la culasse vogue:elle est compatible...
C'est quel modèle de culasse qui va pas?
banni
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 18:22
aucune idée m'enfin, là elle me fait des coups bizarre cette mob un truc de fou
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • Big UP !!!
Le 06 Mars 2010 à 18:24
Ouais... Moi le carbu s'est carrément détaché il y a deux jours-> heureusement que je ne roulais pas vite à ce moment là!!!
Sinon mets la culasse de vogue, et nétoie encore un peu le carbu: on ne sait jamais...
Ps: regarde la video que j'ai placé: tu vas rigoler
« Modifié: 06-03-2010 18:26:19 par 102man »
banni
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 06 Mars 2010 à 18:26
le carbu je l'ai nettoyé quand j'ai retapé la mob donc depuis 46km il est tout clean, et j'ai pas de culasse fox, en plus la culasse actuelle que j'ai a une ailette cassé et elle est sans marque... je mettrait celle du vogue tempis, voir au pire si j'arrive a en chopé une surcompressé pas cher
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
